Страница 3 из 4
Kirill111
Maratos писал(а):
Kirill111 писал(а):
Покупайте бнв - ее ковырять одно удовольствие gpn Good
не факт.
Ну уж точно приятнее и проще чем таз Pardon
Maratos
куда уж проще таза?
Kirill111
Maratos писал(а):
куда уж проще таза?
Не знаю, у меня с тазом постоянно гемморы были с некотручиваемыми закисшими болтами facepalm
Victkh
Как сказать, я тут на днях видел, как в помойке е46 датчик коленвала меняли. Это просто facepalm
BlackStar
Maratos писал(а):
BlackStar писал(а):
перегорела лампочка стоп сигнала в свифте - пришлось ехать на гарантию менять в другой город лампочку эту...
сам фару снять не смог - два болта открутил - а фара не снимается... еще и крыло поцарапал - пытаясь вытащить фару...
вообщем ну его самостоятельное обслуживание ИНО...
эт нереально, если ты не трудишься в сервисе
facepalm
но по сабжу могу сказать одно.
есть моменты которые добивают..
это всякие клипсочки-говноклипсочки - защелочки и т.п. пластиковые в моторном отсеке, которые легко поломать.
в тазе все по честному- по русски- резьба болт, минимум пластмассы.
в остальном не вижу сложностей
там фара крепится 2 болтами и 2 пластиковыми в крыло входящими втулками... верхнюю снял - нижняя не выходила никак - ломать не стал... зачем нагружать себя проблемой, если машина на гарантии? вообщем, поцарапав фарой крыло при попытке вынуть нижнюю втулку - решил - пусть сервис меняет лампочку...
Добавлено спустя 37 секунд:
Smile
Цифра
Про уровень масла кажет компьютер. Жидкости смотрю бегло, когда омывайку доливаю.
BlackStar
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/swift/swift_2nd_generation/akhbalaev/journal/441136/
на фотке нижняя втулка из крыла никак не выходила...
выковыривать с применением грубой физ силы - даже пробовать не стал...
SUNshineNT
Маратос, а у тебя точно таз был?
или как у Шубы?
BlackStar
в сервисе для фары специальный съемник? hehe
в сервисе если что отломают - будут менять за свой счет... кроме того, машина на гарантии - пусть парятся...
Kirill111
Просто если уметь.. Минут 15 времени и минимум инструмента. Через верх меняется. Через низ гемморойнее и дольше. Pardon
Цифра
Самое прикольное. Приедешь в сервис, попросишь лампочку ближнего поменять. А тебя скажут, глядя на часы, давай завтра, полчаса до конца рабочего дня осталось. Ты такой - как так, тебе откроют капот, там монолитная плита, братан, тут пол-подкапотного разбирать. Реальный случай у ОД Тойоты Smile
З.Ы. Коллега с соседней фирмы менял лампочку на Крузе - 500 рублей. Очень его убила цена.
BlackStar
хз как на бнв (сам не парюсь - на гарантии пока) - на вдинахе менял датчик фаз, датчик коленвала, датчик положения дроссел заслонки, датчик холостого хода - все замены требовали миним времени и усилий...
как и лампочки - менялись легко... но это было давно...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
не тот случай - замена бесплатна - так как на гарантии , оплачиваешь только цену лампочки...
Maratos
или как у Шубы?
и целых три даже. 2 из них по 200 000км отмотал
проблем не усмотрел. Pardon
Цифра
Хрен на рыло. Расходка в гарантию не попадает. Ты еще шину распоротую попроси по гарантии поменять.
SUNshineNT
Maratos писал(а):
проблем не усмотрел
а ниче, что половина уепанского крепежа уепанской торпеды как раз таки на защелках, которые ломаются?
минимум пластмассы...
там весь салон из пластмассы, причем дерьмовой
BlackStar
работа по замене лампочки - бесплатна, оплачиваешь только цену лампочки... во всяком случае у нас ОД так делает...
Tony999io
болезнь фф2 это отламывающийся язычек защелки на торпеде
Razz так что пластик там тоже не айс
Maratos
Maratos писал(а):
проблем не усмотрел
ниче. Ибо торпеду не приходилось снимать часто. Проблем нет
Victkh
А как через верх? туда даже пальцы не лезут, арка рядом. Или спец инструмент нужен?
N42B20 318 вот такая
Последний раз редактировалось: Victkh (28 Апреля 2013 19:13), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
6 цилиндров М54? Все лезет, снимаешь фильтр, впускные патрубки, стенку пластиковую рядом с ВУТ, и потом рукой спокойно можно дотянуться до датчика. Pardon
Victkh
N42B20 318 4 цилиндра
Kirill111
сжечь
Victkh
ROFL Ты это владелице этого ведра скажи
Там ппц, в нише глушителя столько сена, что ворона гнездо может свить.
Дно все посечено камнями, походу на ней на озеро ездили. Ну и мотор после "капиталки", она висит на подъемнике, а масло кап кап кап. Про остальные ужасы типа ссущегося гура не буду рассказывать .
2001 или 2002 год, проще пристрелить, чем сделать lol1 Она наверное тыщ 200 стоит в базарный день. А снаружи кстати как будто все нормально.
Kirill111
Сделать можно все, и не так уж дорого, но надо чтоб был мозг и руки не из жопы. Судя по полу владелицы - могу машине тока посочувствовать. Pardon
KyZZMI4
BlackStar
Свифт то в итоге нормально сделали? Двигатель живой оказался?
Страница 3 из 4
