Старик-Хаттабыч
Люди у меня одно заднее колесо раньше других хватает и заносит))))Это надо прокачку делать?
dimchick
Прокачка здесь не поможет. Тут скорее всего тормозной цилиндр прихватывает. Чистить надо.
RS_2108
или колдун.
цилиндр легко менять, а вот колдун - сложно.
FTP
Меняй цилиндрики и прокачивай тормоза. Колдун ломается реже.
Удачи!
Ed_
Такая же тема, правое заднее нормуль цепляет, а левое заднее нет. Поменял цилиндрики, не помогло, при прокачке видно что не всегда давление на левом заднем развивается. То мощная струя, то кот наплакал. В общем кроме колдуна ничего не осталось, думал поменять, а потом по форуму полазал и понял что у многих такая проблема, и замена колдуна не надолго спасет, через пару лет опять тоже самое будет Sad
VladislavS
Судя по подписи - твоей бибике скоро 6 лет. Поменяешь и еще на 6. Сколько ты на ней ездить собрался?
Ed_
Надеюсь до осени следующего года Smile
Старик-Хаттабыч
Всё понял,благодарю за ответы!Смотаюсь на СТО пусть чистят))))
