AG
Вообщем помыл машину, было -3, помыл обильно, подморозило на следующий день (-18) и началось.
Дребезг стоит ужасный сзади, посадил друга назад, он прижал руками заднее стекло и все стало ок. :ooo: :ooo: :ooo: Предложил другу ездить со мной и держать стекло - отказался, а еще друг называется :grin: :grin: :grin:
Бесит жутко. Подозреваю под уплотнитель вода попала и замерзла, долбит, как будто стекло болтается, если понажимать на него снаружи и снутри - ходит как-то нездорово. Думаю может снять стекло и что-нибудь сделать с этим глюком. Может отогреть и забить? .... или снять и герметиком там все залить? Чисто русский глюк :grin: :grin: :grin:
Кто нибудь сталкивался? приму любые советы 8-) 8-) 8-)
AG
Ну вот :-( опять у меня уникальный глюк, вчера перерыл весь форум, понял только что стекла вываливаются на ходу
Неужели ни у кого такой проблемы не было?
-=ZZZ=-
может поменять просто уплотнитель заднего стекла ? или герметиком каким нить еще его пролить
AG
менять, дороговато, хотя сейчас бы уже это сделал.....
Короче приехал в гараж сегодня (еле забрался в него - убью тракториста, наложил кучку неслабую рядом, помог друг и лопата :grin: ), отогрел машину, направил на стекло 2 вентилятора, нагрелось - водичка побежала, изнутри отогнул уплотнитель и увидел, что по идее он нихера не уплотняет, стекло болтается, как гавно в проруби, изнутри залил поверху герметик силиконовый прозрачный из пистолета, теперь думаю - жаль не залил по краям, только верх.
Еще положил кусочки пористой резины между стеклом и полкой снизу, прижимающие стекло, пролил уплотнитель в местах стекло-резина силиконовым спреем. Слаба богу звук ушел. Начинаю ценить прелести вклеенных стекол....
