elprug
Всем привет. Есть желание подключить дневные ход огни (светодиод).
Чтобы не тянуть провода к замку заж, может где то есть под капотом поближе место, куда можно запитаться?ВАЗ20183инж, 2001.
Yurik 999
elprug
Места есть. Выложи свою схему подключения ДХО, тогда и совет будет.
sokol999
Аккамулятор через пред и на генератор(на В+)
elprug
если б была схема, зачем бы я здесь интересовался.......
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
если правильно понял "+" от ДХО сожаю на гену В+, ......а от ДХО "-" куда?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
минус найду гненьть )...
ferton636
elprug писал(а):
а от ДХО "-" куда?
Куда душе угодно! "-" Это весь кузов Wink
sokol999
Нет.не правидьно понял.На ДХО должно быть три провода:это +постоянный.-тоже постоянный.и + управляющий.для того чтоб ДХО зажигались когда на нем + присутствует.его то надо на гену и подсоединить-тогда ДХО будут работать только после заводки двигателя!
ВОВАЯ
и гена возбуждаться только на оборотах 3000 +
что за ДХО собираешься ставить? надеюсь не маленькие диодные за 600р
elprug
друг подогнал светодиоды в селиконе, горят очень ярко, дома на кухне прилепил.....подумал может их можно в качестве ДХО?
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
тету у меня 3 провода, к светодиодам припаял +/-
ВОВАЯ
elprug
плюс с замка зажигания берешь, например на катушке зажигания под капотом. минус(с диодов) сажай на плюсовой провод ближнего света.
s010
не будьте посмешищем не ставьте дхо на ВАЗ supercool
еще ни одного неколхозного ДХО для ВАЗа не видел
sokol999
спору нет, Bravo но при условии что провод с клеммы В+ снят,либо лампа в приборке медным тазом накрылась!думай про что пишешь! facepalm при подключении к данному проводу-геннадий будет работать один в один как и раньше!
ВОВАЯ
sokol999
я то какраз думаю. и после таких советов, штук 10 уже релюх с этого провода отцепил, чтоб гена нормально работал.
думай что советуешь, чтоб потом не появлялось тем а че у меня гена возбуждается только после перегазовки.
точек там слабый чтоб его еще и релюхой шунтировать.
sokol999
Я так скажу.я ни когда не советую того что не проверенно!У меня так сделанно так больше двух лет.у отца на пятерке больше года и у жены на чепырке с осени-ни каких проблем.зарядка сразу после заводки!и у всех этиз машин стоят релюшки.у ДХО заводских внутри на микрухе или процессоре и ток вообще там мизер.А чтоб зарядка шла без прогазовки следите за контактами на генераторе и лампочкой в щитке.а то один умник туда диод засунул и говорит зарядка пропала.только после перегазовки!
ВОВАЯ
sokol999
открою тебе страшную тайну у меня в панеле диод.
а не видя и не зная что у ТСа за огни советовать чтото сажать на возбуждение это очень обдуманный шаг.
Шихаэль Мумахер
я, допустим, их поставил не для потехи почтенной публики, а для её же безопасности... и самому есть бесспорные плюсы.
rg-45
чем ДХО лучше ближнего?и что за плюсы такие?
facepalm их только между булок можно поставить, а не в качестве ДХО
Шихаэль Мумахер
а они гораздо заметнее прохожим, и впередиедущим водителям... они точечно ярче и светят во все стороны, в отличии от БС
rg-45 писал(а):
что за плюсы такие?
энергопотребление, вестимо... и вкл/выкл сами, не забудешь.
Rover_61reg
нормальные дхо стоят от 5 и выше (7-12), а за такую цену многие здесь согласны менять лампочки маяк вечно...
А то что обычнно ставят, через месяц светится щербатыми зубами и никаким требованиям дхо по силе света не соответствует. Кетайский тюненг и калхоз.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Вот пример
Фары дневного света светодиодные EGO Light PL-8
, когда я задал вопрос - получил ответ...
соответствие нормам. / Rover_61reg, 4 дек. 2010 г.
Подскажите, а в комплекте с коробочкой есть сертификат? Т.е. бумажка, которая поможет пройти ТО в случае самостоятельной установки.
ответить
Re: соответствие нормам. / гость, 19 янв. 2011 г.
они уже не соответствуют норме, так как сила света у дневных ходовых огней должна быть от 400 до 800 кд (в России)
ответить
Re: Re: соответствие нормам. / AutoComp.Ru, 19 янв. 2011 г.
Они и не являются ДХО.
- занавес facepalm
sokol999
Ну расскажи тогда каким образом у тебя возбуждение на генераторе будет?после перегазовки?
ДюКЧ
с этими ДХО полная задница по всей стране - ездят с чем хотят или что найдут. чем ТАК обязывать, лучше вообще никак.
Шихаэль Мумахер
ещё раз... они ГОРАЗДО заметнее на дороге, чем лампочки маяк. А про деньги речи пока не было... на безопасности движения опасно экономить. Чтобы не пришлось потом долго менять лампочки в бараке.
Последний раз редактировалось: Шихаэль Мумахер (30 Апреля 2013 22:30), всего редактировалось 1 раз
непарься купи блочок,он дальний включает на 30% ,заметнее диодиков и ближнего,току как треть лампы ближнего Razz
Rover_61reg
Если соответсвует, то почему нет?
Ну и установлены должны быть правильно (главное по высоте) - тогда точно видно будет.
Но яще не встречал тазоводов, отваливших более 1000 рэ, за светодиодные фонари...
зы схема из зарулей в тему.
Размер файла: 227.37 KB
Просмотрено: 514 раз(а)
