Тимоха 90rus
Трабл такой: ключ на старт и ничего не происходит вообще, комп 12v10 пишет ошибку типа пропало напряжение в силовых цепях или что то в этом роде, точно не помню, после нескольких десятков тырканья ключа и прогрева свечей (раз 5) заводится с пол оборота. Да, сигнализация пищать начинает, может её глючит (sher khan magic car 3). После прогрева таких проблем не возникает, но если постоит часа 2 то снова еб*т мозг.
Чё за хрень, люди помогите!!!
P.S. 21124, Январь 7.2, 16000 км.
angir
Возможно, дело в подключении сигналки...
Абырвалг
Ищите причину пропадания постоянного питания ЭБУ.
Тимоха 90rus
Не думаю, т.к. комп всё находит, аккум 100% в порадке, все лампочки горят, может сам замок зажигания мудрит?
Ещё у кого какие варианты будут в тему?
Кир-кук
Похоже ты не свечи прогреваешь, а какой-то контакт.
Попробуй пошурудить релюхи, которые под ЭБУ.
Fridrich
Из описания контроллера "Январь 5.1" (официальное издание АО "АвтоВАЗ":
" Код Р1602
Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере.
Код 1602 заносится, если выполняются следующие условия:
- зажигание включено;
- контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ.
ИСПРАВЛЕНИЕ:
Очистить коды с помощью прибора DST-2M.
Если код заносится повторно, проверить цепь питания от аккумуляторной батареи на контакт "18" контроллера.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии сигнала лампы "CHECK ENGINE".
