андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
инжекторщик мне сказал что регулировка сосн сбивается при каждом отключения аккумулятора. это что, каждый раз надо ехать на регулировку и платить 500 руб???
u313
Ерунда это! Коэффициэнт коррекции записывается в энергонезависимую память и при отключении аккума не сбивается. Туда же, кстати, записывается и код иммобилайзера, так что если бы при снятии клеммы все стиралось бы, то потом машина просто бы не заводилась.
Абырвалг
андрей 04 писал(а):инжекторщик мне сказал...
Где Вы таких находите???
андрей 04
инжекторщик сказал что коофициент коррекции -160,процент со 0.5%, какой длительности впрыска это соответствует?
андрей 04
я не верю что коррекция со там же где и иммо
Абырвалг
андрей 04 писал(а):инжекторщик сказал что коофициент коррекции -160,процент со 0.5%, какой длительности впрыска это соответствует?
Длительность впрыска - величина динамическая. Коррекция СО всего лишь корректирует вычисленное значение длительности в каждом цикле работы каждого цилиндра. Используется только в режиме малых и частичных нагрузок. Выставляется по
газоанализатору!
Зависит от состояния мотора, датчиков, исполнительных механизмов, топлива...
Абырвалг
андрей 04 писал(а):я не верю что коррекция со там же где и иммо
Ваше право.
-=ZZZ=-
а по моему это все в прошивке забито . неважно в какой ее части . но это нихера не сбивается снятием клеммы . ВАЗ хоть и говно но там люди тоже все таки думают . иначе гемор бы был
А зачем тогда спрашиваешь, если не слушаешь что знающие люди говорят? Можешь и дальше 500 руб возить каждый раз - твое право.
taz21093 писал(а):а по моему это все в прошивке забито . неважно в какой ее части . но это нихера не сбивается снятием клеммы . ВАЗ хоть и говно но там люди тоже все таки думают . иначе гемор бы был
Не в прошивке, а в специальной микросхеме EEPROM, установленной на плате блока управления. Микросхемы EEPROM как раз и предназначены для энергонезависимого хранения меняющихся данных.
Кстати, это все не касается машин c системой E-2 , там CO регулируется автоматически.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
в eeprom записываются данные только у тех блоков управления у которых отсутствует катализатор , то бишь большинство машин сейчас.
у тех же у кого каталик есть они действительно сбрасыватся после снятия клеммы.т.к. каталик как раз сам и регулирует coch.
андрей 04
VladislavS писал(а):андрей 04 писал(а):я не верю что коррекция со там же где и иммо
иммо находится во второй независимой микросхеме и она работает только на него. вопрос то был про то, в какой в зависимой или в первой независимой находиться СО. а ты знающий? ты работал инжекторщиком 20 лет и у тебя 6 разряд?
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
андрей 04 писал(а):иммо находится во второй независимой микросхеме и она работает только на него. вопрос то был про то, в какой в зависимой или в первой независимой находиться СО. а ты знающий? ты работал инжекторщиком 20 лет и у тебя 6 разряд?
Хм, сколько раз приходилось скидывать ак, так ни разу СО не выставлял. При этом он всегда был в норме...
Да, на Евро2 коэффициент вычисляется динамически, по показаниям лямбда-зонда.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Цитата:что регулировка сосн
Блин во напишут ведь!!!РЖУНИМАГУ,откуда у бензинового двигателя СН????Мож кто обьяснит?? :cool: А инжекторщику такому морду надо набить чтоб не наепывал!!Мож те сразу всю машину менять после отключения АКБ???
Ромчик25
Black Falcon
Ромчик25 писал(а):Блин во напишут ведь!!!РЖУНИМАГУ,откуда у бензинового двигателя СН????Мож кто обьяснит?? :cool: А инжекторщику такому морду надо набить чтоб не наепывал!!Мож те сразу всю машину менять после отключения АКБ???
Про инжекторщика согласен, а вот про СН нет, просто его обычно на нем не проверяют, а зря - это признак бедной смеси (если я не ошибаюсь, при этом СО - рулез, а СН - сакс полный)
u313
андрей 04 писал(а):VladislavS писал(а):андрей 04 писал(а):я не верю что коррекция со там же где и иммо
Инжектор появился массово не так давно, поэтому если нужно с 20-летним стажем, то иди на импортные форумы. А касаемо сути вопроса, то я отвечаю за то, что говорю. У меня есть прошивальщик для ЭБУ и перешил я много. Так вот при отключении аккумулятора и перешивке прошивки коэффициэнт СО не сбивается. А вот при стирании или перешивке EEPROM коэффициэнт СО обнуляется. А вообще зайди куда-нибудь на Чип Тюнер или в подобные места и почитай. Там весь этот ликбез есть, нечего флейм по этому вопросу разводить. Ты спросил - тебе ответили, а верить или не верить - твое личное дело.
андрей 04
ну ладно, завязываю
тем более сегодня местные водилы сказали мне так : " что ты паришься, какая тебе разница эта настройка зависима или нет? аккумулятор меняют 1 раз в 5 лет, столько машина не живёт у одного хозяина. гораздо геморройней настройка развал/схождение, который тоже стоит 500 руб но сбивается куда чаще, после каждой душевной ямы или замены рулевой детали.
u313
Да нет, аккумулятор лично я иногда перед сильными холодами снимаю и подзаряжаю, так что снимать то иногда его нужно. Или например, стартер снять или просто с проводкой повозится, тоже обычно клемму скидывают. Снимаю и не парюсь, поправка не сбрасывается, проверял неоднократно, т.к. диагностика у меня есть.
андрей 04
ну не сбивается так не сбивается, я же не против
тем более праздник впереди
видимо мне с мастерами не везёт. уже третий не может меня отремонтировать. у меня хорошая смесь на горячую и богатая на холодном. начинают обеднять на холодном обедняется и на горячем. надоели
Ромчик25
На сколько мне известно СН - это показатель для дизельного двигателя и в бензиновом двигателе роли не играет,если конечно у вас не бавленный солярой бензин,а вся та дрянь которая в соляре из бензина удалена,поэтому показатель СН- это особенность Солярочного движителя и к бензиновому ни каким боком не лежит!!А вообще СН есть показатель дымности тока для диз двигтеля если мне память не изменяет с пивом!! 8-)
андрей 04
так ведь СН это несгоревшие углеводороды. а они есть в любом двигателе внутреннего сгорания где окислислителем служит воздух. или я опять не прав?
Ромчик25
Так ведь он не критичен для бензиновых двигателей!!??Насколько мне известно!
-=ZZZ=-
так ведь на техосмотре его (СН) все равно проверяют зачем то
андрей 04
по моему регулируют СО а проверяют СН
