Smit-q
Мужики , авто 21103 2002г . Проблема такая: на приборке показывает температуру на 20гр ниже настоящей .. Подключался через к лайн адаптер с ноутом и наблюдал . На Эбу показывает 90 на приборке 70 в это время. Менял ДТОЖ и датчик температуры тот что на приборку идет ( вкручен в блок) , чистил все массы, посмотрел фишку вроде нормальная... Что еще может быть ???
Алексей063rus
Smit-q
я вот третий датчик дтож меняю
AMAROCK
На приборке 50-70-90-110(начало красной зоны)
У тебя не так ?
Smit-q
Именно дтож или который на приборку ? у меня ДТОЖ более правдивую инфу показывает чем приборка.. ( т.е 15 мин езды около 90гр температура на ЭБУ а в то время на приборке 70 и выше не поднимается , когда на приборке подходит к 90 уже вентилятор включается )
Добавлено спустя 36 секунд:
У тебя не так ?
Так !
AMAROCK
Smit-q писал(а):
Так !
И где у тебя стрелка при 90 ? На 70 ? Между 90 и 50 ?
Smit-q
AMAROCK писал(а):
Smit-q писал(а):
Так !
при 90 на 70
Овчидорчик писал(а):
массы.
Зачистил все и кинул доп. массы ( с акб на кузов , на стартер на рамку эбу, с гены на кузов)
AMAROCK
Smit-q писал(а):
AMAROCK писал(а):
Smit-q писал(а):
Так !
при 90 на 70
Яб глянул
массы.
Может продублировал массу приборки для проверки. Если не поможет - переставил стрелку... 63
Кстати...
Когда карлсон включается - стрелки не двигаются ? Может падают или еще чего ? Показания меняют ?
Smit-q
AMAROCK писал(а):
Smit-q писал(а):
AMAROCK писал(а):
Smit-q писал(а):
Так !
при 90 на 70
Яб глянул
массы.
Что глянул ?
Кстати...
Что глянул ?
Обороты только немного проседают при включении вентилятора
AMAROCK
Smit-q писал(а):
Что глянул ?
массы
Pardon
Smit-q
AMAROCK писал(а):
Smit-q писал(а):
Что глянул ?
массы
Pardon
Все просмотрел зачистил и затянул . Я вот думаю может сама приборку тупит ?
!Lnur
Smit-q
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
смотри таблицы, сверяй со своими данными, поймёшь кто виноват.
