Страница 2 из 5
svarnoi
sveinung
он что , имеет запорную арматуру на общем стояке ?
ИМЕЕТ.Это мудилок.Я видел своими глазами когда с ментами заходил к нему как там намудрено у них. Цуко какой-то бомжатник, но на кухне зачем-то стоит ванна, а к ванне подведена труба дюймовая такой же толщины как и стоячная и краны стоят дюймовые меж стояком и той трубой. Я ВАЩЕ в окуе был когда СИЕ увидел.И как тот хрен мог ТАКОЕ в КВАРТИРЕ ЗАМУТИТЬ. менты так и не поняли что же там происходит. А ментовской начальник меня с моей заявой послал тупо нахрен. supercool
если имеет - тогда перепады должны чувствовать все жильцы , а не ты один.
а что и сколько нужно открыть , чтобы из-за одного соседа у тебя резко упало давление хвс - я даже хэзэ pst
разве что болгаркой отрезать стояк ROFL[/quote]
Последний раз редактировалось: svarnoi (29 Апреля 2013 22:59), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Поршеньковский
в элеваторе нет стояков.
откуда же вы такие беретесь ? facepalm
ты про элеваторный узел ?
так на элеваторном узле . суть тепловом - нет ни гвс, ни хвс.
они отдельно входят в дом \ потребитель facepalm
ПрапорЪ
На подпитку отопления теплоноситель идет не от ХВС, а от теплосети и через обратный клапан.
svarnoi, дом новый? ИТП свой в доме есть?
sveinung
svarnoi
если ты это знаешь наверня-ка - пишите коллективную жалобу в УК.
ему суд мается и предписание за свой счет демонтировать всю з\а с основного стояка.
svarnoi
Alexxx753
Дом 1990 года постройки .Как сделано отопление не знаю. Знаю что в батареях летом система наполнена холодной водой .Больше не знаю ничо.
Поршеньковский
sveinung писал(а):
Поршеньковский
а если есть в элеваторе стояк хвс и я тебе их сфоткаю?
sveinung
бывают делают подпитку отопления и от гвс(но ни как не от хвс, какой же дебил будет остывать систему отопления своими руками) .
а так все верно. автоматика включает подпитку при понижении давления , которое задается кипом.
только речь то за гвс. Smile
а там тупо входные задвижки насосы и задвиги после насосов.
один основной, один резервный.
и КЗР регулирует температуру гвс в пределах заданного.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Поршеньковский писал(а):
sveinung писал(а):
Поршеньковский
ты хоть подумай сперва.
Pardon
сфоткай.
мне интересно для чего это нужно.
supercool
svarnoi
sveinung писал(а):
svarnoi
Он ментов на кую имел.Он поставил жел.дверь и даже Папу римского туда не пустит не то что ментят. Отговорка-инвалид.Идите все на йух.Его спрашивают-а что тытак живешь? Он ментам со стволами наперевес говорит нагло-Как хочу так и живу.Имею право.не запрещено бомжить. на квартире. ОТМОРОЗЬ. А остальные -лохопедыю.Счас часто такое встречается-если никого до жопы не касается-никто не будет ничо подписывать.Сплошь и рядом такое.Может мне ево гуавном затопить.?
sveinung
svarnoi
по предписанию суда приставы будут иметь с ним разговор в другом ключе.
докуя таких хитрожопых видел.
кончается все одинаково .
взгревают рано или поздно хитрозадого на не кислые бабулетты.
говорю, напрягай свою УК.
если у тебя есть проблема по получению услуг , за которые ты исправно платишь. Pardon
все эти "намажугавном" оставь для детсада.
Поршеньковский
Цука плять. Загнал меня таки в подвал!
вот видишь черную дюймовую тубу снизу, которая справа наверх поднимается? - на ней клапанок новенький закрыт
Эта труба врезана в толстую зеленую одним концом, а другим входит в стояк, который соединен с магистралью хвс идущей за стеной
svarnoi
sveinung писал(а):
svarnoi
дохрена таких хитрожопых видел.
Спасибо.Понял. УК у нас государственная что-то типа МП ПТО ЖКХ .Участок №6 по Нов.Химкам .Тока там робкие какие-то ребята.((Да и он же меня этот ХАТ услуг не лишает.ОН по ночам втихаря ванну свою наполняет водищей.Скрывается.Редко когда явный косяк случается или осечка явнвя как сегодня .Поймать его тяжко будет с поличным.Или я доказывать ничего не должен? Я ж не пропишу сантехников чтоб они сидели и ждали когда будет новый косяк у мудилка? А он мудилок скажет-да это все домыслы и выдумки соседа снизу (т.е. меня ). И мне еще плюнет в лицо.Вот тогда ему придется почки опустить если он не сдержится. supercool
sveinung
Поршеньковский
ну и ? максимум что я могу предположить . так это на лето они заполняют систему отопления и ставят под заполнение, делают пробные пуски\проверки.(обычно это делают шлангами)для сдачи итп комиссии перед отоп сезоном.
при чем тут гвс - то и хвс ? как это связано с проблемой автора ?
ну открыл ты этот сраный полдюймовый кран на перемычке, уронил температуру в системе отопления, как автор почуствует какой-то резкий перепад ?
объяснишь ? Pardon
svarnoi
Dron_spb писал(а):
svarnoi
Ну мля вот у тебя в СПТБурге дамба нахрен прорвет и говнищем затопит по самое то -вот я тоже поглумлюсь тогда как ты сейчас.
Чо ты меня пугаешь, у меня каждый год трактор трубу с г#$@ом передавливает между домами и подвал г#$@ом наполняется facepalm
А горячая вода из колонки, а в кране 2 очка от силы, сидишь в ванне и одной рукой непрерывно крутишь кран горячее/холоднее, иначе как сосед чайник начнет наливать, или стиралка на забор откроется - кипяток хреначит cry
Сочувствую а не пугаю. Не мы такие-жизнь такая. Drinks or Beer
Поршеньковский
sveinung писал(а):
Поршеньковский
Так вот, ты совершенно правильно предполагаешь.
Зачем поклеп на меня возводил?
В подвал ночью загнал?
Не полдюймовый, а дюймовый - это раз. вадаправодчег
А во вторых: туда не спроста уже третий клапан врезан, потому что все это мы на свой шкурке чувствовали и это не метафора
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
sveinung
и потом, покажи пальцем, где я писал, что это проблема автора?
я в отличие от тебя стараюсь отвечать за каждую букву
всё не читал ,в 99% причина такой проблемы в флажковом смесителе, у кого то на стояке. Или же, в смесителе с гигиеническим шлангом. Бывает то катридж флажкового смесителя перепускает воду даже в закрытом состоянии. В случае с смесом с гигиеническим шлангом происходит тоже самое - там открыты 2 крана, и давляк держит непосредственно клапан на лейке, при этом если есть разница в давлении гвс и хвс, вода благополучно передавливает в сторону меньшего давления (как правило давление на гвс выше).
Выход - искать косяковый смеситель по стояку - лучше по хорошему говорить с соседями, в первую очередь с теми ,которые недавно делали ремонт.
zett
Квартиры - зло... Smile
Было уже? supercool
sveinung
Поршеньковский
так мы вроде как тут помогаем автору . а не разбираемся в твоем колхозном итп
svarnoi
Нихрена не понял что такое флажковый смеситель и что такое смеситель с гигиеническим шлангом. На пальцах можешь обьяснить. Вот у меня смеситель Грове с шаровой башкой.От него идет длинный излив.на изливе стоит клапан пружинный на душ Книзу подсоединен шланг душевой с головкой душевой.Это какого типа?
Проще будет не искать 17 этажей косячника-кроме того в 12 из 17-ти просто пошлют нахер и будут категорически правы.Проще чтобы братва отмудила соседа сверху и порезала болгаркой всю его сраную водосиситему. На аварию приедет аварийная бригада и заткнет дыры.Правда нас может затопить тогда cry
sveinung
Было уже? supercool
квартиры полное гавнище facepalm
svarnoi
Было уже? supercool
Здесь описана конкретная проблема.Идет поиск конкретного решения. Риторические вопросы типа: квартира -Зло, Логан-гуано и Страна-Гондурас здесь мы просим не рассматривать а создавать СВОИ темы на сии злободневные и животрепещущие вопросы. supercool
sveinung
svarnoi
ты лучше расскажи , ты где в этих сраных гавнахимках засел ? я-то тут тоже facepalm Drinks or Beer
можно как-нито пивка дернуть нет ? bboyan Drinks or Beer
какую-нито встречу химкинских быдлов замутить hehe
svarnoi
что за шаровая головка?
Вот это флажковый смес:
Бывают разных модификаций ,для душа, для ванной и душа(как на фото), для раковины, ну и кухонные. В каждом стоит катридж, который может перепускать воду. были случаи .когда вода шла через тело смесителя (редкость) - в таком случае смес на выброс.
Гигиенический шланг - в простонародье подмывалка. Устанавливается на смеситель для душа (т.е. смес, на котором отвод только для шланга), сам смеситель находистя вблизи унитаза - короче это этакая замена биде. Сам гигиенический шланг представляет собой аналог шланга для душа, на конце которого лейка с кнопкой, которая открывает подачу воды. Типичный представитель:
Вот когда используют эту хрень, многие оставляют открытым смеситель (чтоб не регулировать каждый раз), и используют только кнопку на самой лейке для подачи воды. Как ты понимаешь, при открытом смесителе вода может смешиваться как угодно, если есть разница в давлении. по уму надо монтировать обратные клапана, во избежании такой проблемы, но не все это делают...
svarnoi
sveinung писал(а):
svarnoi
Почему нет.Можно и замутить .Обитаю в спальном р-оне на улица Панфилова микрорайон 2б. Это наш говорят "Гарлем2 химкинский. Уже думаю как переехать в Старые Химки с Новых. cry .Но со старых на работу ездить стремно-на Маяковке по утрам в пробане торчать.Только это и останавливает.А мне пистюхать до Кутузовскаго supercool
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
х123ас писал(а):
svarnoi
К моему стыду я в этом вообще ничего не петрю. У мня на кухне стоит ИКЕЙский с шаровой головкой запорной. А в ванной типа верхнего только там в тело вкручивается излив а переключатель на душ-такой же как на нем.Дергаешь вверх-излив.Давишь-душ.Или наоборот.фильтр периодически откручиваю и сбрасываю говнище из него-промываю.Вода у нас на районе-трындец.
zett
svarnoi писал(а):
Было уже? supercool
Мне на эти проблемы темы создавать без надобности, поскольку у меня этих проблем нет... supercool
Кстате, это не ты крокодилов разводил в квартире сверху?
Может, этт они, ящерки, чой-то нахимичили? hehe
svarnoi
Ну хорошо, давай не будем тогда зафлуживать тему.Решения пока не найдено.Давай обсудим вопрос о том что квартиры-зло чуть попозже.Поскольку социальный срез глубокоуважаемого Форума крайне щирок и разнообразен, не хочу никого обижать.Наверняка многие не думают что квартира-это зло, а для кого-то и госдача в Жуковке или Ново-оговарево недостаточно хороша. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
zett писал(а):
svarnoi писал(а):
Было уже? supercool
Я даже рыбок не развожу-не то что крокодилов. 63
вот все пора баиньки а то буквы путаю уже...Пока!
Страница 2 из 5
