sumgin
Авто: 2112, Hyundai Santa Fe
что, будет?
Поствил сегодня более горячие нжк BCPR5EY. Зазор мерять было нечем, теперь парюсь, кажись там 0.8
Что скажет уважаемая общественность?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
sumgin
забей не забей, но любопытство не даёт покоя.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Чем больше зазор, тем теоритечески больше фронт пламени, смесь быстрее разгорится, зер гут. Выше 1.5мм модуль не потянет. Так что 1.1мм и в путь. По динамике оцени влияние зазора.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Говорил кто-то, к сожалению не помню кто, что если зазор менее 1,1 мм, то сгорит нафиг МЗ. Может правда, а может и нет, но зазор вмегда держу такой.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Цитата:Говорил кто-то, к сожалению не помню кто, что если зазор менее 1,1 мм, то сгорит нафиг МЗ. Может правда, а может и нет, но зазор вмегда держу такой.
Не сгорит - ток разряда ограничен резистором. Иногда специально уменьшают зазор, чтоб завести ее при разряженном аккумуляторе.
А вот при большом зазоре (1,5мм) может пробить модуль. Например, на в/в катушке мотоциклов типа Урал есть специальные разрядники, которые защищают от пробоя при обрыве в/в проводов.
