Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Для многих покажется дурацким вопрос, но у меня ситуация такая, что передачи включаются отлично, но только на холодном масле.. а как прогреется, то первая не с первого раза, то задняя с хрустом, то стуки попутно.. На вазовских ветках читал что добавляют смазку шрус, и многие видят улучшение, но только насколько это безопасно, пока никаких отзывов не прочёл.. Кстати когда сливал заводское масло, уже на первых тысячах, оно имело тёмно серый цвет, прям как цвет смазки шрус, и проблем с ним не было вроде (ну по крайней мере на том пробеге я ещё не замечал), может на заводе что то и добавляют для загустения, зная подобные проблемы своих кпп?
!Lnur
Может просто сольёшь жидкое масло и зальёшь более вязкое?
Vit59
Авто: 2112 2004
Зачем? Просто надо залить нормальное масло
Вязкость кинематическая при 100град С
У минерального залитого на заводе ТНК Транс КП 80W-85 API GL-4 =13,5
полусинтетика ТNK Trans KP Super API GL-4 75W-90 =14,76
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня в двинаре синтетика залита.
уже тыщ 30 пробежал на этом масле , ттт , все ок. а на густой минералке зимой рычаг сайоп дубеть.
имхо , дело не в масле.
Gregr
!Lnur писал(а):Может просто сольёшь жидкое масло и зальёшь более вязкое?
А какое? Было заводское, но слил и выкинул (зря), перед зимой залил полусинь тнк 75w90, сейчас минералка лукойл.. Какое ещё погуще может быть из рекомендованных?
!Lnur
Я ездил на моторном (раньше лили), потом на трансмиссионном: на zic, на ТНК полусинь, сейчас на Мобил1 синь и доволен.
zic дубел на морозе,
тнк жидкое как вода,
мобил не дубеет и не жидкое (синтетика - это прежде всего стабильность характеристик в более широком диапазоне температур).
Vit59
Авто: 2112 2004
Это стул бывает "жидким" А масло имеет вязкость при рабочей температуре!! Если у полусинтетики ТNK Trans KP Super API GL-4 75W-90 сСт при 100°С=14,76
То к примеру Mobilube 1 SHC 75W-90 Вязкость уже сСт при 100°С = 15,1 Да уж
на О.34 !!! Зачем? если коробка не убита? вязкое масло увеличивает потери на трение. Если заводская минералка имеет вязкость =13,5! И ничего.
Возможно, Вам важно температура замерзания У синтетики она -54гр. у полусинтетики -44гр Смысла покупать масло дороже в 5 раз!! для нашего климата нет.
!Lnur
Vit59 писал(а):Это стул бывает "жидким" А масло имеет вязкость при рабочей температуре!!
Забавно то что ты масло со стулом в один ряд ставишь - видимо экономность сказывается:
Vit59 писал(а):Смысла покупать масло дороже в 5 раз!!
Vit59 писал(а):вязкое масло увеличивает потери на трение.
На 0,00Х% ?
Vit59 писал(а):Смысла покупать масло дороже в 5 раз!! для нашего климата нет.
Для вашего нет, для нашего есть.
ЗЫ: Заливать дешёвку и потом плакаться что коробка воет и передачи плохо включаются - себя не уважать.
Авто: VW Golf MK7.5
Gregr писал(а):Для многих покажется дурацким вопрос,
у тебя другие разве были?
!Lnur писал(а):Просто надо залить нормальное масло
+100500
а мож у тебя сцепа ведет?
Gregr
Другой бы на такие вопросы и отвечать бы не стал
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Vit59 писал(а):У минерального залитого на заводе ТНК Транс КП 80W-85 API GL-4 =13,5
А у Gl 4\5 какая вязкость?
Vit59
Авто: 2112 2004
Смотри выше, синтетика Mobilube 1 SHC 75W-90 (Gl 4\5 если хотите) Вязкость уже.. сСт при 100°С = 15,1 Есть и другие масла, вязкость посмотрите по справочнику.Имхо заливать следует только испытанные и рекомендованные заводом.Подробнее по маслам тут
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12
Logis
залил на см выше метки макс и забыл про хруст задней вообще.
Чтобы не потела коробка поставил на сапун бачек от нивы.
