Страница 3 из 3
ElleMario
Короче... Я же до последнего не хотел трогать ГБЦ (т.к. был уверен в ней), сегодня начал разбирать. Снял клап. крышку, хотел распредвалы ослабить, и обнаружил что на двух крепежках распредвалов сорвало болты... Завтра резьбу буду в бошке нарезать. Только нафига их сорвало то?
leon1180
может с завода были сорваны.. Может приплавился вал к крышке..
Яков_Лещ
AND517 писал(а):
масло туда заливать особого смысла нет, бежит из всех дыр.
Нету в том же ЗМЗ-402 никаких "всех дыр". Если кому-то лениво устранить течь и нелениво доливать масло - ну, что же тут поделаешь. Pardon
Добавлено спустя 58 секунд:
Затягивали чем? Smile
ElleMario
Яков_Лещ писал(а):
Затягивали чем?
Без динамометрического ключа, обычным воротком...
Яков_Лещ
ElleMario, вот и результат, не? Smile
ElleMario
хз это причина или нет, но завтра тянуть буду по усилию, на всякий случайSmile
Добавлено спустя 48 секунд:
Яков_Лещ
просто я надеюсь, что, сорванные болты - это причина, а не следствие.
Яков_Лещ
ElleMario, да там их выдернуть нечем, по идее-то. Перетянули, поди. Это первый раз ГБЦ демонтировали, или нет?
ElleMario
не, раза три уже скидывал
ElleMario
Нифига ни в этом дело - то! Нарезал новую резьбу, затянул все крышки по усилию... Та же беда осталась! Куда копать то еще можно?
ElleMario
вскрывать по очереди коренные и смотреть вкладыши на задир..потом шатунные
ElleMario
Смотрел уже, номрально все там!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Есть мысль одна, завтра попробую все крышки вскрыть на масляный насос дрель нацепить, и отдуши покрутить, может и вылезет где нибудь утечка то... Иначе я уже и не знаю что делать facepalm
Страница 3 из 3
