Frenk_K
Вчера вечером завожу машину. загорелся значок аккумулятора,по бк показывает напряжение около 12.3-12.7 точно не помню,начинаю трогаться значок пропал и напруга поднялась.в этот день оч долго стоял в пробках... Сегодня машину взял только вечером, поездив немного глушу и через мин 30 завожу, опять горит значок и напряжение уже 11.7, а нужно было ехать. шел дождь еще((( дворники передвигались медленно( печка дула в пол силы( в общем чем скорость больше,тем бледнее горел значок аккумулятора.
В общем потом уже, еду я потихоньку и попал в небольшую ямку и все стало на свои места) Может совпадение конечно,но все же. может клемма отходит какая или еще что то. подскажите) Еще менял по осени РН, поставил трехуровневый....
Frenk_K
мда, 50 просмотров и ни у кого нет версии что это?
sveinung
Frenk_K
а какого ответа ты хочешь ? мультиметр в руки и вперед жопой кверху под капот , меряй напругу на акб , меряй сколько дает гена, смотри массы. проверяй диодный мост.
или за тебя приехать все сделать ?
DJ0nny
может на самом трехуровнике клеммы , смотрел как он там ? или внутри его. я слышал что они не очень надёжны.
или щёточный узел: щётки, как там провода припаяны посмотри .
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
sveinung писал(а):
Frenk_K
мы же не знаем кто ему ремонтирует . Smile может запрягает кого на подхвате
Yurik 999
Frenk_K
Похоже на то, что гена возбуждается только после прогазовки (самовозбуждение), а вот почему - смотреть тебе.
Макс39
получается, чем выше обороты, тем тусклее лампочка...это проблема с диодным мостом или его креплением к катушкам статора
sveinung
Макс39
это в лучшем случае.
в худшем - замена геныча
Frenk_K
Спасибо откликнувшимся.Сегодня как ни в чем не бывало.Времени особо не было, протянул клеммы, на акб 12.8 напруга.По бк заряд показывает 14.5-7
sveinung
Можно и попроще рассказать,что и как.
Vermilion
просто таких ситуаций про не заряд ооочень много и все давно изжеванно даже в мануалах к машине )
тимыч 2111
Сними пластиковую крышку с гены и посмотри как обмотки прикручены и в каком состоянии щетки, только аккумулятор прежде всего откинь, чтоб кз не было.
Gunna
случаем не окислились контакты на акб у тебя??
Frenk_K
Gunna
теперь завтра только смогу посмотреть все контакты.
может быть и так,потому что проблема и со стартером тоже...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=329195&highlight=
@ANDREW@
Frenk_K
первым делом посмотри,чтобы на диодном мосту провода из самого гены(фазы)были очень хорошо затянуты.я думаю,что трабла именно в этом(личный опыт). Smile
