Alexandr972
Искал как бы такое замутить и наткнулся на картинку. Смысл я так понял чтоб при первом щелчке выключателя включился только ближний, при втором ближний и габариты. Кто - нибудь так делал? При выключении зажигания ближний будет гаснуть? Подводные камни какие есть?
Размер файла: 10.14 KB
Просмотрено: 11125 раз(а)
Yurik 999
Alexandr972
А зачем? Мало того что при включении стартера вместо ближнего габариты гаснуть будут, так еще и с одним ближним и зад гореть не будет. supercool
Alexandr972
Мне только для дневной езды, а задняя подсветка днем особо не нужна.
Yurik 999
Alexandr972
Фигней не занимайся 4 лампы по 5ватт тебя не спасут.
projectX
Есть маза переделать кнопку "габариты-ближний" - ближний будет нажиматься и гореть независимо от габаритов.У меня так сделано.на форуме вроде была тема про это.
Если на пальцах,то суть переделки в удаление перемычки между кнопками,которая их связывает и не дает нажимать поотдельности Smile
Alexandr972
Плюс подсветка приборки, салона внизу, прикуривателя, рычагов отопителя- дело не в спасении, а в ненужности лишнего света. Тем более если возможно просто без колхозного тюнинга модернизировать. Что-то сложное типа китайских дхо и т. д. мутить не хочу, считаю не зачем.
Но это только на 2115 или европанели к меня ВП и выключатель один cry
Fray98rus
диоды спасут мир.
оставишь только ближний и дальний на галогене и можешь хоть на ночь габариты оставлять.
смысл ездить с ближним без габаритов?
Yurik 999
Там все вместе ватт на 40 не более, для сравнения - одна лампа ближнего 55 ватт. А хочешь решить проблемму радикально - ставь инже-гену. Good
Alexandr972
Yurik 999 писал(а):
ставь инже-гену
Он у меня стоит 80А.
Yurik 999
Alexandr972
Тогда вообще вопроса не понимаю, при включенных габаритах даже на карбе просадки почти нет, а у тебя инж - с ним вообще этого не заметно.
Alexandr972
Вопрос в возможности включения ближнего света без габаритов.
Не заметно и включения вентилятора и магнитолы- мозги добавляют воздуха и топлива- речь не об этом.
projectX
Смысл есть в яркий солнечный день - кроме ближнего всё равно ничего не видно! supercool
помне так это и есть он самый колхоз.когда времени вагон а материалов и знаний нет.при этом руки так и чешутся чтото покрутить да попереключать нетак как у всех.
а потом начинаются чудеса с электрикой и проще новые жгуты пустить чем разбиратся в хитросплетениях колхозосоплей.
usv
Shagrone
Если высокая панель-перекинь в колодке кнопки света 4 провода по парам-вот и вся переделка.
Alexandr972
Вот о чем и спрашиваю- спасибо Drinks or Beer . Последствий никаких побочных не будет?
Не будет.
Такая тема здесь,а найденная тобой схемка тоже из этой темы - в самом её конце Wink
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=251864&start=0
Shagrone
Alexandr972
не будет-я сам так ездил пару месяцев.
Alexandr972
А сейчас может что лучше придумал? (если не секрет?) Smile
Дополнительные светодиодные ДХО,включающиеся при пуске двигателя. Good
Сделан в СССР
А я просто дополнительную кнопочку поставил вместо заглушки и подключил два провода к Х и 56 и всё.
Теперь при выключении зажигания ближний сам автоматически гаснет, а раньше часто забывал выключать клавишу освещения и габариты сажали аккумулятор.
"Всё гениальное-просто"
Rover_61reg
Если забываешь выключать габариты, значит вечером забываешь выключать эту кнопочку и можно ездить с дальний+ближний вечером/ночью (быстро сгорят лампы). А если не забываешь выключать кнопочку, то забываешь включать утром и едешь без БС.
Если же не забываешь включать утром (после того, как не забыл выключить вечером, после того, как включил утром) - нафига всё это колхозить, если память отличная и надо по приезду просто отключать габариты?
Alexandr972
С клемной колодки там контакты легко вытягиваются или хитрость какая есть?
Shagrone
Эта кнопочка всегда нажата,но фары загорятся лишь при включенном зажигании,поэтому не забудешь.
Кнопка и нужна лишь для того,чтобы фары принудительно выключить,когда они не нужны.
Не получится!
Или ближний,или дальний - определяется положением левого весла.
Лишь пригнуть фиксатор каждого контакта с торца разъема иглой через маленькое квадратное отверстие.
Аналогично такому разъему
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1490505&d=1321612602&thumb=1
