Страница 2 из 2
STARый рокер 1945
Vodila7 писал(а):
Ты имеешь ввиду 61 вывод на гене рядом с реле напряжения в пластмассовой колодке?
Да, конечно. А, у Вас. что выносной РН-14, т.е. отдельно от генератора? Алексеич.
Вячеслав Карпов
Vodila7 писал(а):
реле напряжения встроенное,в аллюминиевом корпусе с 15 входом(на щетки и контактные кольца)
Как видите нет - нормально рн у него. генератор 37.3701 - было в первом посте.
Vodila7
С завода так быть не могло. Не в 2107.
Надо устранять, тогда будет гореть лампа, но напряжение будет в норме. Либо менять диодный мост, но это ненадолго.
Vodila7
Я отказываюсь принимать участие в обсуждении, пока ты не напишешь своими словами:
1. что именно сейчас сломано
2. как, где и чем ты это диагностируешь.
Я так понял мы уже ушли от первого поста этой темы, а гадать что там у тебя сейчас я не хочу. Как не хочу и советовать тебе лишних телодвижений, возможно необоснованных Pardon
drap
Вячеслав Карпов писал(а):
1. никогда не лезь в работающий механизм
и
2. никогда не ковыряйся в чужой машине, не обговорив финансовую сторону вопроса
Отсюда выплывает третий, самый правильный постулат: не мешай машине ездить rlzz .
Vodila7
Прошу прощения уважаемые форумчане,генератор на машине Г222,сегодня поковырялся с генератором,заменил ещё раз шоколадку,почистил контактные соединения,как было дергание,так и есть.Посмотрю ещё массу за приборкой,если так же будет,то буду переходить на старую схему,как было раньше,хоть стрелка не дергалась.
drap
Вот Вы не послушный, ведь писалось уже, надо определиться в чём глюк: в приборе или действительно напруга скчет а тогды уже принимать решение и производить дальнейшие телодвижения с машиной.
Vodila7
Да похоже что не в приборе,мерял на заведенной машине,на клеммах аккума,скачет напруга,мерцание фар и подсветки.Неужели может скакать из за плохой массы за приборной панелью и отдаваться на всю сеть авто.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Попробую по рекомендации автоэлектрика отказаться от семерочных релюх и перейти на схему,как на копейке.Поставлю щетки на генератор и выносное реле на крыло.Если не поможет,то придется обращаться ещё к спецу.Кстати как правильно подключить реле к генератору Г222,чтоб не плясать с бубном около машины.
drap
99.99% не должно (хотя всякое бывает), тогды надо искать проблемы в генераторе.
STARый рокер 1945
Vodila7 писал(а):
Нет у меня 61 вывода,подключена,в аллюминиевом корпусе с 15 входом(на щетки и контактные кольца) и далее выходом(проводок с реле подключен к 30 болтовому соединению на гене.Ты имеешь ввиду 61 вывод на гене рядом с реле напряжения в пластмассовой колодке?
Вот, "15" вывод и навёл меня на мысль, что у ТС стоит "шестёрошный" РН-14, т.е. выносной, на крыле Маши. В таком случае элементарно, с помощью мультиметра, можно "прозвонить" цепь "щётки-ОВГ". Если при вращении "от руки" ротора генератора сопротивление цепи не будет заметно изменяться, то дело не в щётках. Чтобы вращать ротор генератора ослабить, а лучше снять ремень привода. Я считаю, что мерцание ламп из-за РН-14. См. выше. Алексеич.
Vodila7
Вобщем протянул гайку за панелью приборов,мерцание как было,так и есть,перешел к старой схеме,напряжение стало в норме и мерцание прекратилось.Значит не в генераторе неисправность то была.Спасибо всем.
drap
Заранее извиняюсь, но продублирую свой вопрос тут (из темы нет зарядки на хх), ибо нужён срочный помощь.
Всем привет. Значит це так, обратился ко мне друг за советом: на ХХ лампа зарядки иногда моргает и соответственно дёргается вольтметр, на об. больше, всё путём. Поскольку "лечение" было заочно (по телефону), посоветовал зачистить кольца на гене (не помогло) и подкинуть другой РР (не оказалось под рукой). Что скажет народ, где искать ещё или обойдётся заменой РР?
P.S. Гена "восьмёрочный", карбовая семёрка.
Vodila7
В чем проблема то,мож дело то не в генераторе,а в карбе или зажигании.У меня на тахометре обороты ровнехонько стоят и когда мерцание было и после когда перецепку схемы обратно,т. е. выкинул реле из схемки(напрямую с аккума через реле).Может у него не настроен Х,Х, ,оттого и обороты скачут с напругой вкупе.
drap
Исключено, ибо при всём исправном (когды нормально с зарядкой) даже при об. 500 ампа не светилась, а тут при 1000 помигивает.
Вячеслав Карпов
Зависит от наргузки. Если все включить - загорится как миленькая Wink
Добавлено спустя 40 секунд:
А так то согласен - мост нажно поменять наверное Pardon
drap
Тогды нах.... такой гена, у моей при полной "выкладке" (вкючено всё что можно), держит 14.2 при 700-750 об. (немного проседают при нагрузке), думаю при 500 тоже не подведёт gpn
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Заврася немного Pardon на ХХ 13.8, на больших об. 14.2....
Vodila7
Эт хорошо,зарядка отлично,аккумулятор в норме.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
От чего же мерцание то было,что релюшка ерундила,которая подавала напругу с аккума в цепь возбуждения генератора.Напрямую стрелка вольтметра дергалась,а через замок зажигания и предохранитель все в порядке стало,хотя и там через предохранитель было.
drap
ROFL Аккум. то как-раз и дохлый в хлам, никак от гены заряжаться не хочет, ЗУ ему подавай. Может до зимы перекантуюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Извиняюсь, енто вопрос или обьяснение или констатация факта?
Vodila7
Да вопрос,хотелось бы поинтересоваться мнением форумчан.
STARый рокер 1945
Моё мнение - мерцание ламп говорит о том, что плохо работает регулятор напряжения (РН-14). Тупой, мал коэффициент усиления. Алексеич.
Vodila7
Ну теперь то все нормально.Тогда ставить надо схему возбуждения генератора как на копейке?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Переделывать пока не буду,ограничивает ведь напругу то теперь.
Добавлено спустя 58 секунд:
А как на форуме выкладывать фото и видео?
STARый рокер 1945
1. Фото (cхемы, чертежи, детали, машины т.д.) в jpg поставить на рабочий стол компа.
2. Радикал-фото. Вот сноска - http://www.radikal.ru/
3. Установить размер - 600 пикселей.
4. "Обзор". Найти нужную фотографию на рабочем столе компа. Подвести курсор, левой кнопкой мыши выделить. "Открыть".
5. "Загрузить".
6. Второй пункт "Картинка в тексте". Выделить строку. Скопировать.
7. В тексте Вашего сообщения с новой строки вставьте скопированное. Алексеич.
Vodila7
Спасибо.А видео через ютуб.
Страница 2 из 2
