gin88888
беспокойный
спасибо.
Танкист54
+1.
mdiman21043
есть такая фишка, а вот автозапуск как-то с этим глюком справляется.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
gin88888
да точно так же как и я кручу стартером пока не заведется, АЗ - 4 секунды крутит. Ну у меня по крайней мере.
d.dmitry
mdiman21043 писал(а):
Андрей 57 rus
Кстати у калин есть такая фигня, они на горячуюю после 5-6 минут стоянки с горячим движком без газа не заводятся, особенно летом в жару. С чем это связанно так толком и не разобрались.
Тоже замечал, да и по форумам калин было.
Я думаю это от горячего воздуха под капотом, места мало там, очень горячий воздух ухудшает пуск.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
авто новое, 250 км тока прошел, вот первый сюрприз... сорри забыл авто в профиль добавить. Кстати еще вопросы, штатный иммо не активировал, подумываю об установки сиги, с запуском или нет, и что порекомендуете??
mdiman21043
Я себе старлайн А94 поставил, работает. Но у меня иммо активирован.
gin88888
mdiman21043
Андрей 57 rus
и у меня активирован, только обходчик стоит. сига А8 старлайн.
Добавлено спустя 37 секунд:
d.dmitry
честно подумываю об облегченных крыльях с дырками...
Андрей 57 rus
растолкуйте начсет показания топлива по приборке, заправился я значит 15 литров, стрелка около пол бака проехал по трассе 120 км и по городу и чет стрелка быстро легла опять ближе к 0, по бк средний расход по трессе показал около 6-6,5литров, ехал 90-100 на 5 передаче, после по городу и опять на трассу 6,8 получилось, можно ли верить бк, кажеться поболее съело. И еще есь в бк вкладка израсходаванный бензин, откуда показания беруться, может стоит засечь сколько литров уйдет и посмотреть сколько проеду?
tapanow
Андрей 57 rus писал(а):поболее съело. И еще есь в бк вкладка израсходаванный бензин, откуда показания беруться, может стоит засечь сколько литров уйдет и посмотреть сколько проеду?
Все показания БК и так высчитываются калькулятором, из пробега, скорости и впрыснутого в ДВС бензина, так что пересчитывание ничего не даст
Подскажите по рулевой рейке, я постоянно когда разруливаюсь кручу до упора, а ЭУР иногда ударяет, как по практике, вредно ли это для рулевой?
mdiman21043
tapanow
в инструкции написано что к концу хода следует усилие сводить на минимум т.к. вместе с эур усилие получается мама не горюй и можно сломать механизм. книжку не читал?
tapanow
mdiman21043
Да читал, получается-то непроизвольно
на практике существуют такие кто не сводил к минимуму и попал?
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
парни, что у калины за концевик ручника стоит? Ни в одном магазине не нашел.. Сказали ваще редкость
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
5703 спроси у
tapanow, он менял.
tapanow
Darkon писал(а):tapanow, он менял.
Не, я менял концевик стоп сигнала, ВАЗ 2108, уверен у ручника ситуация аналогична!!!
беспокойный
Авто: у меня всё было
GoodOK
Авто: 11176
tapanow писал(а):Андрей 57 rus писал(а):поболее съело. И еще есь в бк вкладка израсходаванный бензин, откуда показания беруться, может стоит засечь сколько литров уйдет и посмотреть сколько проеду?
У меня постоянно нехилый щелчок в крайних положениях руля. Иногда напрягает, но пока ничего не делал. У официалов сказали, что в крайних положениях ни на что не влияет и делать они ничего не обязаны.
tapanow
GoodOK писал(а):делать они ничего не обязаны.
Ктобы сомневался
GoodOK писал(а):постоянно нехилый щелчок в крайних положениях руля
Момент удара ограничителя? Или просто щелчок при вращении?
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Люди, подскажите.
Стала проваливаться педаль тормоза в пол, 4 раза такое случилось, отпускаешь жмешь еще раз педаль колом и тормозит мертво. Машина с АБС.
Это главный тормозной шалит или еще есть варианты.
Уровень тормозной на максимуме.
d.dmitry
Татарин писал(а):отпускаешь жмешь еще раз педаль колом и тормозит мертво.
Ну в смысле, так хорошо уже затормозит?
Тогда да, главный тормозной цилиндр, у меня так было(без абс калина). Поменял на лукас, перестала проваливаться по жаркой погоде(и вообще), чуть тяжеле педаль стала.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=41517&page=6
tapanow
Перегретый ГТЦ полностью растормаживается при частичном отпускании педали, тем самым имитируется провал, которого нет...Особенность конструкции, если есть деньги на замену и смириться не получается, то можно менять, естественно на другой не такойже т.к. это не поломка...
mdiman21043
tapanow
не поломка, но отзыв был.
tapanow
mdiman21043
Я к тому, что может человек подумал, что у него он внезапно того...
На самом деле, как до этого ездил так и дальше может, ничего не изменилось и не измениться, я 4 года на таком езжу, не охото отдавать машину на растерзание гарантийщикам
Татарин
Спасибо, симптомы совпадают. За 75 тысяч пробега в течении месяца проявилось. Надо Лукас искать.
mdiman21043
tapanow
Татарин
у меня эта фигня с первого лета, первый раз чуть не обос....
Сейчас уже не обращаю внимания, просто отпускаю педаль полностью и торможу.
Сколько раз не говорил гарантийщикам - проверьте ГТЦ на предмет предписания по отзыву, говорят нет твоего вина в базе, отвали. Уроды, одним словом. С другой стороны нормальных ГТЦ в запчастях нет, сужу по четверке, по этому менять на что либо другое не горю желанием. Ибо на четверке, заменил просто поскрипывающий рабочий ГТЦ на новый и все, каждый год то потек, то воздушит, то штуцера отламываются то еще какая ни будь фигня приключится.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Пришла весна, тепло, а в машине даже жарко. Включаю кондей, а он дует воздухом уличной температуры... Подскажите куда копать? Может заправлять пора? Машина с апреля 2011 года.
mdiman21043
Santa-Claus
а он включился? у него датчик есть, не включаться если давление в системе ниже рабочего. проверь, включается компрессор или нет. если нет, то на диагностику и заправку.
