Kirik89
Авто: ВАЗ-2114, 2006 г.в., дв 2111 инж
Решил открыть эту тему,чтоб не открывать новые темы постоянно, буду всегда отписываться в этой теме. На днях поменяли термостат,вчера поставил сигналку. Осталось отрегулировать клапана... Но есть ещё проблемы.
1) запах бензина в салоне
2)заглючил БСК, постоянно изредка перегружается, изредка горит лампа толи давления масла,толи уровня,на приборке не загоралась... Уровень масла - в норме.
Kirik89 писал(а):1) запах бензина в салоне
сепаратор на заливной горловиной целый не лопнутый?
Kirik89 писал(а):2)заглючил БСК, постоянно изредка перегружается
концевик в замке зажигания.
Kirik89 писал(а):постоянно изредка перегружается
Dranik писал(а):концевик в замке зажигания.
Или плохой контакт клеммы 5 в колодке присоединения к БСК.
Kirik89
Dranik писал(а):сепаратор на заливной горловиной целый не лопнутый?
крышку поменял, вроде бы перестало пахнуть.
т808 писал(а):Или плохой контакт клеммы 5 в колодке присоединения к БСК
нормальный там контакт..
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Kirik89
Если срабатывает уровень масла после того как заглушил и сразу завел - это болячка, просто масло из ГБЦ стекать не успевает.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Yurik 999 писал(а):это болячка
Это не баг, это фича такая
Kirik89
Yurik 999 писал(а):Если срабатывает уровень масла после того как заглушил и сразу завел - это болячка, просто масло из ГБЦ стекать не успевает.
срабатывало пока 2 раза, после шоссе на парковке... Но испугался жутко)
кстати, осмотрели мы всю машину, и снизу и внутри, пластик весь снимали - идеальная машина, и по общему тех состоянию - врят ли пробег скручен. а так вчера ровно 50 000 было
видно,что за этой машиной смотрели)
Правда,не всё хорошо))помимо проблем,описанных выше - взялся я значит залить омывайку) залил) ручеёк потёк) полбака вылилось, заливал полный) придётся снимать,смотреть
kenz
Авто: 21715-31-055
Kirik89 писал(а):взялся я значит залить омывайку) залил) ручеёк потёк) полбака вылилось, заливал полный) придётся снимать,смотреть
Это мелочи. Хуже когда охлаждайка вытекает.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Это впринципи тоже часто встречается-протирается он там и трескается на кронштейне.
Kirik89
Нет, запах бензина остался,хоть и не такой сильный... Вышел из машины,принюхался... В районе капота пахнет... ((
Kirik89 писал(а): В районе капота пахнет
адсорбер есть на авто?
Kirik89
Dranik писал(а):адсорбер есть на авто?
да, есть, тоже на него подумываю...
Kirik89 писал(а):да, есть, тоже на него подумываю...
осмотри его на целостность.
Kirik89
Вроде бы визуально целый.. Сегодня загорелся чек, через пять минут езды погас... что это могло быть??
Kirik89 писал(а):Сегодня загорелся чек, через пять минут езды погас... что это могло быть??
смотреть ошибки надо, так откуда узнаешь что за ошибка была
Лёха198
датчик фаз например! у меня вот уже второй за год пошёл в расход... чек то был, то нет... то вспыхнет, то потухнет...
Добавлено спустя 17 секунд:
Dranik писал(а):смотреть ошибки надо, так откуда узнаешь что за ошибка была
Kirik89
Лёха198 писал(а):смотреть ошибки надо, так откуда узнаешь что за ошибка была
а чем можно посмотреть? я слышал БК такие бывают... И как это отразиться на работе двигателя? можно ездить,не опасно для двигателя?
Huyan
Kirik89
Купи БК, много ответов увидишь на незаданные вопросы
Kirik89 писал(а):а чем можно посмотреть? я слышал БК такие бывают.
БК есть , ценнег от 1000р где то и до 3500р.
Kirik89 писал(а):И как это отразиться на работе двигателя? можно ездить,не опасно для двигателя?
откуда нам известно щас
Kirik89
а какой БК лучше, кто может посоветовать? Марку и модель желательно...
Huyan
Установка БК? никак
выбирай
Kirik89 писал(а):а какой БК лучше, кто может посоветовать? Марку и модель желательно...
в профильный сходи, тама есть на это ответы.
Лёха198
если ДФ - неопасно. и ездий сколько влезет. расход повысится на поллитра максимум
Huyan
Kirik89 писал(а):кто может посоветовать? Марку и модель желательно...
Советую
Kirik89
Huyan писал(а):Установка БК? никак
Горящий изредка чек. Двигатель без стуков (только клапан постукивает один,на днях на регулировку), работает ровно..
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
И ещё вопрос - разъём для БК один в машине или два должно быть? у меня один в машине,а кто-то мне говорил два должно быть...
