Страница 1 из 3
Бессовестный
Полгода, как езжу, как купил.. Проблема изначально была. ДА и вообще я слышал это болезнь на самарах..?
Если на не больших оборотах плавно переключать - то всё норм, не хрустит. Не вылетает! Вообщем так и езжу. Уже привык, думал весна настанет сделаю.. Настала, пока никак не решусь, да и вообще пока не знаю, что там меня ждёт и какую запчасть менять придёться и во сколько выльется ремонт? Кто чем подскажет, подскажите Wink
Kirik89
у меня тоже на 2115 хрустела, все говорили,что ничего страшного..
MIK64
меняй синхроны и остальные проверь...болт на 5й передачи хорошо застопори и все...а про слухи про 2ю передачу это чушь...вот задняя это да
Yurik 999
MIK64
Синхронизатор устает, есть такое... и так же част, как и проблемы с задней. Не зря уже довольно давно усиленные синхронизаторы 2-й пошли.
Бессовестный
не, ну если спокойно переключаюсь без хруста (это если взакусь рвать, тогда обязательно захрустит), думаю долго ещё проходит! Smile
кстати, а потом что, и?? Pardon
дорого?
в смысле?? Просто не раз от самаровцев слышал, что это болезнь.. Да и сколько раз видел, если в закусь со светофора кто-то идёт на самаре - первая, потом хруст, а потом вторая! Smile Ну не разу идельно при мне вторую на больших оборотах не включали! supercool
MIK64 писал(а):
вот задняя это да
ТОже трабла, но я перед тем, как включить её, сначала третью, а потом её, тогда идеально всё включается, привык уже тож - сначала третья, потом задняя Smile
Кстати, с неделю назад заднюю вообще перестал нащупывать! Было такое раза 3, когда, что бы заднюю включить, приходилось с усилиеем жать влево, думал ручку сломаю....
MIK64
Бессовестный писал(а):
дорого?
сам сними
незнай ездил незнал проблем со второй
Бессовестный
дорого?
сам сними
ну понятно сам делать буду, дорогое удовольствие этот синхронизатор?
MIK64
300р
ВОВАЯ
хрустит как сказали изза синхрона.
купил предыдущую 99 с такой неисправностью. продавец сказал что он тоже также с ней купил и ездил год (около 50 ткм)
я на такой хрюкающей проездил около 50 за 2 года.
потом появились странные шумы из коробки, отдал на кпиталку.
отдавал в гаражный сервис знакомому знакомого по рекомендации.
стоило 6 рублей с работой и деталями (заодно и диск сцепления поменял)
это года 2-3 назад.
MIK64
ВОВАЯ
самому на часа 3 работы...а с другом на 1,5...а вот если пиво ще и рыбка то можно до 2х суток hehe
Бессовестный
мужики, а на крайний случай, что там ещё может быть и в какую цену? Если б мне ремонт в 1000-1500 обошёлся б на запчасти, давно б сделал, боюсь разберу, пойду за запчастью и вбухаю две-три тыщи. За такие бабки пока и так поезжу..
Huyan
Бессовестный
На ГАЗ-53 (он же КАвЗ-685) синхронизаторов нет ваааще и ничё, ездят
Последний раз редактировалось: Huyan (03 Май 2013 19:41), всего редактировалось 2 раз(а)
MIK64
синхроны сразу все смотреть чтоб 200 раз не лазить..переключалку передач...диск сцепы и выжимной...остальное по обстоятельствам...если выжимной норм то не меняй...я вон брата послушал и заменил на приоре...так он новый воет Wink
Добавлено спустя 30 секунд:
Huyan писал(а):
На ГАЗ-53 (он же КАВз) синфронизаторов нет ваааще и ничё, ездят
да да.... Good
Бессовестный
Оооо, выжимной изначально выл и счас воет, его само собой менять буду, но говорят, не на долго, со временем снова выть начинает, главное мазуты по не хочу набить, тогда может и походит ещё на чуть больше!
Кстати, раз уж о коробке заговорили, вспомнил ещё одну небольшую проблемку: рычаг переключения передач при наклоне вправо не возращается. Где-то пружина слетела или сломалась? Куда поглядеть, сделать? Кто подскажет?
Kirik89
а потом продал её)
MIK64
менять в сборе можно переключалку....а можно пружину поменять...переключалка стоит где то рубль..
Бессовестный
Kirik89 писал(а):
Бессовестный писал(а): кстати, а потом что, и?
а потом продал её)
ха-ха, пральна, так их! pst
ого, лучше одной пружиной обойдусь, а иде она стоит? смотрел как-то, так и не придумал где она..
Huyan
Внутри самой КПП
Бессовестный
Huyan писал(а):
Внутри самой КПП
блин, херасе... facepalm
MIK64
Бессовестный
MIK64 писал(а):
вот весь процесс http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106573
зачётно, спасибо!
Huyan
Бессовестный
Huyan
тож красиво! Drinks or Beer
Подытожим: если я правильно понял, если вдруг надумаю перебрать коробку, заранее покупаю следующее - все синхронизаторы, выжимной (возможно со сцеплением) и всё?
MIK64
нах рена facepalm сначало снять и осмотреть а потом уж ехать в магаз
Бессовестный
MIK64 писал(а):
gpn
MIK64 писал(а):
нафиг рена сначало снять и осмотреть а потом уж ехать в магаз
Легко сказать, ближайший рынок со всеми запами через км 50 будет, вот потому и думаю..
Страница 1 из 3
