Страница 4 из 12
LAVik писал(а):
вчера вклеили стекло с приоро уплотнителем. НАКАСЯЧИЛИ!!!
левый верхний угол оттопырился. мастер орет что нех мудрить надо было 10й уплотнитель и не патиться и что ето типа изза моего тупизма и этого гоноуплотнителя стекло не
село на своё место
у нас как всегда lol1
пока с топором над головой не встанешь хрен чо сделают нормально с первого раза.
za_k_on
Дёшего как-то для бора атермального Pardon
LAVik
za_k_onне хватило у мну на бор атермальный , пришлось китай атермальный ставить
ВСЕ отмывку закончил,
осталось в порядок привести багажник .
фотки показывай давай, чо тама трёшь в тихоря Wink
LAVik
новая проблема - у мну не работает левая птф(правая ОК) не идет напруга(штатная проводка) ЛАМПА РАБОЧЯЯ
есть идеи?
LAVik
предохранитель целый?
Wital
Искал недавно почему не выключаются (кнопку менял).. Здесь, видимо другое. Глянь в поиске последнюю тему про ПТФ, там схему кидали. Проверить надо плюс на желто-черном проводе от фары к монтажному блоку.. Предохранитель F14 supercool
LAVik
спасибо откликнувшимся
Я - олень facepalm Dranik- рулит Good
точняк пред погорел
щас жду ночь- регулировать буду
al08
LAVik писал(а):
(стекло вырезать целым не удалось договорились стоимость стекла рубануть на двоих)
ценник 3100(с переклейкой)
Ну и мастера,стекло не могли нормально вырезать.Мне замена на простое БОР с зеленой полоской сверху обошлось 2000 стекло и 1200 замена.
za_k_on
facepalm если что-то менять - то на то, что надо.
ставить не бор или не бор атермалку - высшей степени неправильно.
всё имхо, постарался помягче сказать.
LAVik
za_k_on я с тобой солидарен
чего не могу сказать про мой кошелек
aleksstrel
У моей 2000 г. чуть сильнее правая сторона была подбита. Не хотел восстанавливать. даже другую двенаху купил (можно было бы что-то получше, но в лесу ветками царапать жалко). За битую и 40 тысяч не давали. Потом родственник сказал, что его сосед по гаражу сделает нормально. Сделал на троечку, да и то с натяжкой. Внешне средненько, но терпимо. Ещё не гонял на сход-развал, но какое-то у меня внутреннее чувство, что без проблем не обойдётся. Когда колёса полностью вывернуты влево то правое колесо трёт об кронштейн, к которому крепится тормозной шланг. Хотя, может, я и рано панику поднимаю. Но из за этого душа не лежит что-то делать с ней. Лучше бы я её за 30 отдал и не мучился. Кстати, ремонт вышел около 60 тысяч с полной покраской (уже требовалась, потому что детишки по мелочам потюкали крылья, двери, бампера). И после всего мне знакомые сказали, что к этому "мастеру" тачку гонять на ремонт не стоило. Лучше бы до этого сказали.
LAVik
итак.. фото
Размер файла: 1.01 MB
Просмотрено: 276 раз(а)
aleksstrel
Внешне нормально. Сход-развал делал уже?
LAVik
фото
Добавлено спустя 45 секунд:
приоро уплотнитель
Добавлено спустя 43 секунды:
лонжер
Добавлено спустя 41 секунду:
лонжер
Добавлено спустя 37 секунд:
морда
Размер файла: 853.84 KB
Просмотрено: 245 раз(а)
Размер файла: 898.65 KB
Просмотрено: 271 раз(а)
Размер файла: 917.68 KB
Просмотрено: 282 раз(а)
Размер файла: 944.85 KB
Просмотрено: 269 раз(а)
Размер файла: 983.72 KB
Просмотрено: 246 раз(а)
Gordan
Мне кажется что выглядит отлично! молодец что сделал! я б ещё чуть фары, со стороны решётки приподнял, ну и саму решетку чуть! а так выглядит нормально! во сколько всё встало? может проглядел я, выше писал?
LAVik
с виду норм получилось Good
далее мелочь если есть подберёшь сам.
za_k_on
А зачем аратонировка не по госту?
И всёравно после всех стараний даже по фоткам видно, что машина битая cry
LAVik
это не скроещь
на все ушло примерно 75 килорублей (с проклейкой панели)
мне так нравится Pardon
za_k_on
LAVik писал(а):
мне так нравится
Была такая же, по началу дико не нравилась. Досталась от предыдущего.
Спустя пары лет езды - порезал её до ровной полосы. Стало меньше не нравиться.
Потом поставил атермальное бор без полосы. Теперь нравится.
LAVik
по поводу схода-равала
у мну сайленты в передней балке какието очень мягкие(на осчупь)
при реком рагоне и при тормоении машина норовит куда нибудь вильнуть
накатом и при двиении все норм
za_k_on
А циферки есть?
LAVik
цефер нет - на зеркале делал
я в прошлом годе на электронке делал у меня херь какая то получилась т.к. с зади проскавки -1 градус и прога подбирает не правилиные значения для передней оси
ЗЫ у нас не дают распечатку facepalm
za_k_on
Ну хз как тут гадать. Может у тебя отрицательное схождение и минусовой кастер Pardon
Если задняя балка кривая - это не причина сделать кривой развал спереди на компустенде. Нашим пофиг.
LAVik
кастор точно +овой даж не вооружонным глазом видно наклон стойки,да и балка ровняком.
у меня подозрения на сайленты передней балки, ну очень мягкие....
даж когда по вывернутому колесу пинаешь оч сильно болтается(без посторонних шумов) при всем этом расходники все новые
Страница 4 из 12
