Страница 15 из 17
Вадя™
не. у меня уже под 90, левая вся в масле.там однозначно, подрамник на холоде стучит, сайленты тоже визуально видны.
ему хорошо от меня досталось по колдобинам.
я вообще удивляюсь живучести этого чпокуса, когда брал, думал совсем г-но, а оказалось. что еще и ездит
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
как то у тебя мало за рейку получилось, народ вроде писал. что под тридцатку крублей сие удовольствие
AlexYur555
Илья В.
AlexYur555 писал(а):
Регулировка рейки + сход развал - 2800
заглушку пластиковую обратно приклеивали?
ейка стоит 18 руб. Плюс замена тыщи 2.
где такой коммунизм?
я сам щас подвеску перетряхивал удивился.
на 120 тыкха шаровые, наконечники, и правый нижний сайлент живые были.
Вадя™
угу....у меня единственное что, почти сразу застучал подрамник на холоде, а так..
я даже на стойки не в обиде, левую очень четко помню, где накрыл..я тогда думал, что и колесо в лохмотья, ан нет, контик живуч, диск канеш погнул, перекинул на зад.
при моей не любви к этой машине и варварской эксплуатации, воистину варварской, я ни одну свою машину так не кончал, а едет же зараза.
зад вообще удивляюсь, т.к грузил я этот сарай в полную завязку( квартира свободной планировки на этой машине восстала).
по теме автора- поражаюсь...диски не таком пробеге...
хотя....минтекс и тп...сначала экономим на колодках, потом махаем диски
AlexYur555
Диски менял, т.к. износ у них был. Решил поменять, т.к. люблю быстро ездить. Брембо притерлись сейчас, тормозят очень достойно. Good
viper31
диски на 50 ткм? данунафиг facepalm
AlexYur555
viper31
Можно было не менять, думаю комплект еще бы отходили... Но.... Wink
Илья В.
AlexYur555
блин так где рейки на фокусы по 18 тыр. раздают???
блин чет не могу представить как он стучать должен.
AlexYur555
спутал с бмв. Ща посмотрел, действительно 30-ка... Нах, лучше перебрать тогда
Вадя™
очень четко слышно зимой, на холодной машине, если , например, спрыгнуть с мало-мальски бордюрчика, ну и на первых кочках- такой скрип-стук.
Потом он превращается в постоянный стук.
присутствует у большинства- конструктивная особенность
http://ffclub.ru/topic/10624/7000806/
Maratos
тишина Pardon
чините машины bboyan
Вадя™
так починим.
я вольвовские уже прикупил Wink
после праздников поеду менять все в куче.
Илья В.
Код не подскажешь?
Вадя™
Volvo 30666040
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
это передние. задние можно ставить сток.
если у машины приличный пробег, советуют менять все, чтоб потом туда еще раз не лазить.
по сервису цена на эту работу нехилая в мск. от 4.5 до 6 тык
AlexYur555
Пара вопросов:
1. Как снять кожух рулевой колонки? Там нашел 2 винта, их выкрутить и все? Дальше защелки?
2. Как снять плафон освещения на потолке над моей головой? И чтобы отогнуть потолок немного, что то еще надо откручивать?
3. Почему мой радар реагирует на нажатие газа, т.е. на открытие заслонки? hehe
MaratZ
Пара вопросов:
1. Два винта под торкс снизу две защелки на плоскости где руль и по бокам еще есть две зашелки. Вот последние очень нежные, аккуратно надо поддевать.
2. Плафон снимается с помощью отвертки, там со стороны лобового стекла есть паз, вот туда и вставлять отвертку.
3. Шоу ми 520 на заслонку не реагирует.
Еще в выходные менял салонник, по времени минут 15. Дольше всего отворачивать 3 гайки педали газа, т.к. лежишь в неудобной позе.
Вадя™
MaratZ
смелый человек..я пару раз увидел, как рвут шпильки на педали газа и потом даже в условиях сервиса пол-дня восстанавливают, не решился...меняю фильтр так.
MaratZ
Вадя™ писал(а):
MaratZ
Все ок=) Второй раз уже так снимаю. Первый раз другу делали. Предварительно шпильки облил ВДшкой, собирал аналогично.
В следующий раз гайки на обычные заменю.
AlexYur555
Взял на проверку шоуми 213. Тоже кричит на заслонку. Примерно от 2700 оборотов... Pardon
MaratZ
Объясни подробнее как проявляется, на ходу едешь, нажимаешь газ и радар надчинает орать? 213 точно шоу ми не кранч? У меня еще кранч 211 для проверки есть. Но смогу только в выходные проверить.
Вадя™
рискну предположить, что не на открытие заслонки. а на помехи в бортсети.
два варианта- или давно кердык свечам, или по питанию шунт поставить.
снова ж таки- чисто мое предположение.
AlexYur555
Да. Именно так и происходит. Жмешь на газ, начинает орать, пока не отпустишь газ 63 . И так на каждой передаче. Если разгонять медленно до 2500, то вроде тихо.
Свечи новые, оиргинал. Что за шунт?
P.S. Хочу еще проверить другую фирму, но у всех установлен стационарно, никто снимать не хочет цуки 63
Вадя™
Пару витков на ферритовом кольце, плюс две емкости, лучше танталовые.
ну и землю взять напрямую.
все-таки мне кажется это шум по питанию..хотя хз..может ловит наводку от свечей или форсунок...но тогда...грош ему цена.
MaratZ
AlexYur555
Я такого не припомню. В выходные все проверю и напишу!
AlexYur555
Smile
Страница 15 из 17
