Страница 73 из 79
_08_brOther
скоростной, мы с тобой уже всё выяснили -с коленкой от твоего друга мастера. так что...
гума, олифа? нее. этот бачонок с рождения авто. сколько помню- всегда таким был коричневым.менять на новый-смысла не вижу )
епатз, как поехало трудно сказать. надо сеточку БН поменять, а то на максимальных оборотах тупит.
сеточка куплена, просто герметик весь потратил на ресивер. не успел сетку поставить.
но выхлоп чутка стал громче.,
проехал 80км. изменения есть в поведении авто.но какие сказать не понял еще.
skorostnoi
_08_brOther
да? и что же мы выяснили?
Г.у.М.а
skorostnoi писал(а):
8 кл вообще едут?
а че нет то
нахера заниматься ана...ом и тратить деньги, время и силы на 8 кл? неужели трудно сделать 16кл двиг? или я чего то не понимаю......
все зависит от количества кобыл которые хочешь получить... если около 110 то ИМХО легче, дешевле, быстрее 8кл довести до ума(вал, рес, выпуск, настройка)
Владислав В.
skorostnoi
не твой друг делал облегчённые коленки из дерева?
Ребята при чём тут вообще эти речи про колено? Чего вы тут приплетаете его сюда?
А 8 вэ может ехать. Не так он плох, как его привыкли считать многие.
skorostnoi
Из дерева нет pst
А на коленвале и сам ездию на таком. Люди тож не жалуются.
Выкладывать видео и тесты особого желания не имею, потому что интереса у Вас подлинного нет. Так посмеяться под пиво Вы можете. А шейка коленвала выдерживает выстрел из ак. Материал был придуман в военных целях на вертолётном заводе Wink Глумитесь дальше, мы же будем ездить и получать удовольствие.
_08_brOther
_08_brOther
значит так, я сейчас выхожу с тела на форум, так что ссылку предоставить не могу, но посмотри свою идиотскую тему про расточку блока в 85. и на второй странице твоя месага от 22окт в 23:50ч. где на третей передачи восемь клопов на дыбы встают. это по твоему не едет?! ты давай отстаивай одну позицию, а не как ш... меняй лагерь сторон. и вообще где обещанное видео про колено, раз разговор зашел?!
Хас, сорри.
skorostnoi
_08_brOther
выше прочитай.
объём на 81 колене о чём-то тебе говорит?
без оскорблений пожалуйста facepalm
а то впечатления о тебе складываться начинают не очень.
_08_brOther
окей, прошу прощение за выражение.
о колене 81 имею представление.
но речь за объем не было.
напомни еще разок-сверху накрыто чем?
skorostnoi
_08_brOther
делали мы стандартный двигатель 8кл 1.5
поставили коленвал 81 на эту же шпг на бутерброд.
р/с маленький получился, но для эксперимента как раз что нужно было.
да и не жалко особо было, масло лукойл, после развалили специально масл насос, давления не было движок стучал сильно, сожрало все вкладыши коленвал остался в таком же состоянии.
_08_brOther
вчера короче заменил передние брызговики, стояли от2110 резиновые, но порвались. заменил от14й. по удачнее будут.
и заменил сеточку БН.
... тачка повалила!!! я думал это стеб- типа "нулевик и брызговики спарко" а оказывается брызговики реально прибавляют мощи.
двиг "едет" в бОльшем диапазоне, нежели со сток ресом.
следующий шаг- поставить вал 11.2 и онлайн прошиться.
и с низом что нить намутить.
всё летом.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
,,,даже бы в край смотался, лиш бы прошиться нормально...
пока других планов по двиглу нет.
16кл не виже в своей машине, пока что.
ST_13
Ты же вроде осваивал, навыки прошивки ?))
До ближайшего настройщика сколько?
БДСМ
вал 11.2
выкинь ты это гамно
_08_brOther
ST_13
ты же в армейкедолжен быть? дезертирство?
ST_13
7 ноября домой пришел уже Smile , уже и Таз свой успел сделать, отец покатался на нем 3 раза за год, втулку в коробке под стартер разломал, в итоге плюнул на него, сказал "я не буду больше на этом ведре ездить" hehe
Короче зря я только голову ту свою с него скинул, он сейчас на родной голове, только с выпуском. Smile
Настройщика надо, чтоб под вал 12.1 настроить все cry
Inf1nity21093
_08_brOther
Бро, чем в итоге заглушил тосольное отверстие?
da_nigga
подпишусь
_08_brOther
инфинити, сорри. только щас увидел твою сообщение.
болт м10. предварительно прошелся метчиком ручным. одну прям Идеально нарезал резьбу. и болт закрутил западлецо и болгаркой на гбц срезал. второй маленько криво. и тосол просачивался. герметик не помог. аллюминий ведь мягкий, подбил вокруг болта. подмял. вроде всё оки.
ст13, понятно.
_08_brOther
1.6 в низком блоке. 8в.
гбц пилена. рес сти. РВ 11.4 нуждин. форсы 560 бош.
выпуск 4-2-1. все на стингере.
прошивка от беаст607 Drinks or Beer
кпп 4.1 12ряд.
намбер ван
http://www.youtube.com/watch?v=gvs8P6_eD-o&feature=youtu.be
намбер туу
http://www.youtube.com/watch?v=dJOzznncNE0&feature=youtu.be
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=y5R_BO3I-YY&feature=youtu.be
_08_brOther
спидометр хоть проверял? А то он на этом щитке любит загонять на порядок)))
До скольки крутишь? чёт оно набирает как то плохо после сотни то...
Adelko
Бро ну как же так, где комментарии твои, где традиционные приветы, печалька cry
БДСМ
_08_brOther
как же я соскучился по этому тыр тыр на холостом cry
завидую
_08_brOther
а как спидометр проверить? ))
кручу до 6700-7000.
колеса 15е.
там же понятно, по звуку, когда переключаюсь. вторую примерно на 7ми тыс об. переключаю. как раз 100км ч.
после 140 км.ч ваще пипец, стрелка тяжко идет хз.
на 1.3 помню стрелку ложил(видео выкладывал), но там была гл пара 3.9 а щас 4.1 , хотя уу Антохи вон- 4.7 стоит, и стрелка до 180 идет спокойно... Pardon
Адель, будет, )) все будет ))
GPS Pardon Я снимал с щитка стекло, включал GPS, и проверял, останавливался ,снимал стрелку, ставил её в другое положение, и всё заново ,пока 100 не стал точно показывать, как на GPS.
кручу до 6700-7000.
колеса 15е.
на 7500 скорость 101кмч у тебя получается.
4.3 у меня)))
_08_brOther
да у меня тах что ли звездит.
на первой прошивке Макс- Беаст607 отсечку поставил на 6500, а по таху отсечка 5500-6000... (((
щас ,с его слов, отсечка 7500.
но двиг ехать перестает с 7000 (
тах аутогейдж..
Страница 73 из 79
