Страница 8 из 9
S-Aid
Кто-нибудь ставил опоры Сэви после их ребрендинга? Если я правильно понял, у них осталось только два вида продукции. Интересует версия Эксперт.
Vik писал(а):
Для проезда лежачих быстро нужны амортизаторы односторонеего действия - тоесть с лёгким ходом сжатия.
тока щас вчитался pst а у меня-двусторонние? wwow вроде руками давил без пружин-внутрь легко,наружу-еле тащу
Vik
Это какраз амортизаторы односторонеего действия.
еще вброшу bboyan
снял растяжку с верхних чашек(мешала менять торм трубки и вут)-щас езжу по кольцевой 100-120кмч-морда стала гулять,прошлым летом такого не было даже на амтеле facepalm может поставить обратно?
Raptor
Поставить.
Raptor
поставил.заодно колеса чуть подровнял по нитке после зимы-с -3мм до -1.5мм.машину не узнать-не гуляет,не гудит,накат супер,чутко отвечает на руль
вот теперь и хз-отчего приход pst
посоветуйте плиз Drinks or Beer
вчера снимал стартер-думал он бренькает бендексом на кочках по маховаку-оказалось на балке сдохла резинка,удерживающая ось сабли
при катании машин взад-вперед сабля в резинке гуляет на 1-2см,причем сабля обтянута
видимо на кочках резинка сжимается до самой шайбы и идет звон шайбы об балку
вобщем-они перепрессовываются?в тисках реально?
В тисках нереально. Реально с помощью длинного болта с гайкой, проставки (трубки) и штатных шайб растяжки.
эти резинки отдельно продаются?разбило именно левую,хотя обе были 2мес назад как новые..интересно почему
Только вместе с машиной ROFL
Drinks or Beer придеццо минять pst
завтра на работе наверно скину трубу,колеса попробую не сымать-просто вывешу морду..или потом не задавить сабли будет?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
у меня еще балка есть,мух не сидел gpn может проще ее переварить тоже на 3см вперед и тупо переставить заместо этой за час?чем резинки натягивать в старую..или больше подвинуть?на 6см-но тогда надо какнить радиатор приподнять
Не надо балку скидывать, её хрен открутишь если ни разу не откручивал. Все на месте меняется, только сабли надо вытащить из балки.
яж ее год назад переваривал,болты и все резьбы вазелинил перед сборкой-разобрать как плюнуть
вопрос-в старую сайлент пихать или в новой ноги переварить
Делай как проще.
Сайлент запихать полчаса займет гдето. Второй уже быстрее пойдет.
za_k_on
балонником отошла без проблем Pardon
Может свезло, хз.
za_k_on
как монстр в 200сил? pst шрусы не рвет?
za_k_on
алекс спб писал(а):
как монстр в 200сил? шрусы не рвет?
да вообще шикарно. Сцепа держит изумительно, палки и гранаты как новые.
Хз правда что будет, когда заведу 63
za_k_on писал(а):
Может свезло, хз.
Конечно свезло. А мог бы еще снизу вверх пол дня обломки болтов из кузова высверливать hehe
завтра буду резать новую балку,смещать уши вперед и заодно опущу трубу-тк сабли враскоряку стоят после установки проставок
на скока можно приопустить трубу?думаю на 3см-норм?или на все 5 попробовать?паребрики пахать не буду при парковке?лонжерон не вырвет при езде?
Нахрена это все? Тем более уши вперед нахрена?
патамушта морда бита,наверное недовытянута и снятых колец регулировки с сабель не хватает выставить колеса по центру арок.они даже локера жрали при торможениях.я полгода думал и ездил с чирканиями пока допер.
если балку опустить на 3см-лонжерон лопнет или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
сабли точить не предлагать-я не мазохист pst проще балку выставить как надо
Ты реально мазохист facepalm
Поставь треуголки, не ипи мозг lol1
рука не подымается их купить pst ладно до 5лет-но в это-перебор
кстати сегодня забарыжил 2 комплекта лета и образовалось 6тыр pst вот думаю-взять еще 2 новых 7000 бриджа зиму до комплекта или расшарить к сезону на авите 5 гислу б-у комплектик в норм состоянии
непростой выбор supercool это не г..но треуголки-а реальный товар
Inf1nity21093
facepalm
Страница 8 из 9
