KROM 71
Парни, поделитесь опытом, у кого сколько отходил топливный насос. Мотор 1,6 16 кл. Пробег 113 тыс. Какие симптомы выхода из строя. Заранее благодарен.
Dmitriy_NMSK
не набирает 3,5 бара в рампе форсунок с исправным рдт. на любых оборотах должно быть одинаковое давление.
живет как повезет.
Siers.
KROM 71
У меня пробег к 130т... пока жив...
Симптомы, не устойчивая работа, плохая тяга, шумно работает (иногда виноват фильтр тонкой очистки, забивается).
Я когда инжектор своими силами мыл, ставил регулятор давления от 2110... а там всего 2,8-3,2 бар, мотор работал неустойчиво.
Можно купить "Измеритель давления топлива"
Dmitriy_NMSK
На моторах 21124 давление 3.8 бар.. У меня к 4 бар. на оборотах и 3.9 на холостом ходу.
Dmitriy_NMSK
Siers.
я на память сказал, подвела она меня(
измеритель давления топлива можно сделать самому: манометр автомобильный самый дешевый и шланг топливный от классики, собрать все на хомутах и радоваться что обманули систему.
Siers.
Dmitriy_NMSK
А я так и сделал))).... Только нипель приходится выкручивать из рампы, а так всё работает...
А покупать это тем кому самому лень сделать. Или тем кто любит качественный инструмент, я бы купил.. но когда делал не нашёл что то стоящего.
а чо есть какие то вопросы к поведению/динамике/запуску авто?
а жить оно может как очень долго так и нет, не зависит от самого насоса сколько ему жить.
KROM 71
При оборотах меньше 2,5-3 тыс. небольшие поддергивания, чуть заметные. Сеточка в баке чистая, проверял. Свечи новые, ошибок по пропускам зажигания нет. Вот я стал грешить на насос, что не развивает давление по причине ветхости. Теперь думаю нужно просто проверить давление в рампе и далее по ситуации. Всем спасибо что откликнулись.
Dmitriy_NMSK
KROM 71
дмрв
СССашка
а фото можно? или схему bboyan
фото или схему чаво?
denisrux
С завода хероовый попался , тыщ 15 отходил , 2-йй уже 35 тыр , пока жив . На малых оборотах насос имхо непричем , нехватка производительности как было у меня сказывалась на верхах , выше 100 кмч машина не разгонялась , как будто отсечку сдвинули . В том году 3 катушки поменял , проблемы были разные и подергивания и ттроила и провал на 3500 обмин , все это было по причине катушек , каждая проявляла себя по разному .
xibod
Давление в системе питания исправного двигателя должно составлять 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм).
дак какое все таки давление должно быть в топливной рампе?
max9000
у меня 16кл. показывает 3,5 (при резком нажатии на газ падает до 3,3 и сразу подымается).
Тоже интересно это мало или норма?
обратка на рампе 3 очка.
обратка в баке 3.8 очка.
СССашка
да хоть что-нибудь изобрази
с такой постановкой вопроса инет тебе в помощь, тама хоть чо изображат Pardon
СССашка
Razz
хоть бы свою версию показал, желательно реальное фото
дак ты сказать можешь чаго тебе показать то facepalm
машину, деньги, себя, чо тебе надо конкретнее?
СССашка
можешь бабушку показать или Ленина? facepalm
Владимиръ Владимирович
я думаю что ресурс насоса равен ресурсу автомобиля.
Вот тут начинаются но:
1. Забивается сетка - не вовремя почистили
2. полезли в проводку делать сигнализацию - от кривых рук нехватает тока - перегрев обмоток
3. Не работает система вентиляции бака - искажение давления на рампе - бегут менять насос
смотри п.п. 1-3: приехали на сервис - любимое занятие клоунов - замена насоса. Выехали - все ништяк. Через два дня все повторилось - псевдовыводы что насосы не живучи и вообще все паленое гуамно
Dmitriy_NMSK
СССашка
Держи pst
СССашка
ерж
63
Кельвин
Кто подскажет где найти инфу. о винтиляции бака на десятке. Спасибо.
СССашка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2586367
Z
Думаю он либо сразу крякнет, если брак, либо будет ходить долго. ИМХО 200 тык он проедет без проблем, если БОШ Smile
