Max26rus
Может кто сталкивался, с сие чудом, при прогреве машины, да и в движение начало срабатывать реле вентилятора на охлаждение двигателя. Причём заметил одно особенность, во время поездки по не ровной дороге, реле начинает щёлкать намного чаще. Кто сможет помочь?
забыл дописать, все это происходит на гранте с кондёром
mdiman21043
Max26rus
что значит пощелкивает? вентиль включается или нет? если да, то нужно проверить цепь подключения датчика температуры двигателя, если его отключить, то аварийно включается вентилятор на всю катушку.
Max26rus
ну смотрите как получается, раздаётся щелчок, вентилятор охлаждения включился, раздался ещё щелчок, примерно через 1 сек, вентилятор сразу же выключился, и так примерно за 1 минуту раз 10 происходит а то и больше, сам двигатель не перегревается, датчик не загорается.
zzrus
кондер включен при этом?
Max26rus
а реле щелкает и при включенном кондёре, и при выключенном
