free_man
Машина заниженна - 50 стал часто попадать в лужи и заливать генератор. в связи с этим вопрос подскажите возможно ли на машине без кондея и ГУРа перенести крепление генератора на верх? И расположить генератор как на машине с кондеем и гуром. Не раз попадались фотки отдельно 124 двигла и там как раз генератор на верху висит.
AMAROCK
free_man
Купить кронштейн как на машинах с кондиционером. Вниз колхозить ролик какойнить. Ремень подбирать по длине.
Вроде больше ничего не сделаешь.
Учти, что для замены ремня (если поставишь кронштейн) придется правую подушку двигателя отворачивать.
za_k_on
поставь дополнительный пыльник и не городи огород с переносом гены. Не один год откатал на -50. И не я один Pardon
Drifter
че-то езжу я с -70 и еще ни разу не залил его... хотя от ремня постоянно на капоте с внутренней стороны следы грязные от брызг... либо пыльник допольнительный поставить, либо если у тебя защита мотора заводская, то купить нормальную защиту и все будет хорошо...
za_k_on
если ремень китайский или слабо натянут - то после лужи свистит. Но купить нормальный ремень и натянуть его знатно проще, чем переносить генератор, не?
заливаю генератор постоянно зимой - у нас тут дожди сильные, и воды порой по бордюр. Никакого негатива не замечено ,кроме проскальзывания ремня.
Vik
+1.
Езжу на подвеске +50 по лужам до 600mm и вроде всё нормально.
BEAST607
Езжу на приблизительно -120, спереди никаких защит даж пыльника нет, гена постоянно в воде, проблем не обнаружено.
Miraj
Я в свое время брод проезжая залил гену, так через 10 км загудел подшипник, пока до гаража ехал - заклинало его....
Vik
У меня бродики типа такого обычное дело
генератора хватает тыщ на 200.
