Dangerous
Имеем в паралельной цепи три энергосберегайки 15w,
вкючаем.,светят.Через некоторое время гаснет ближняя к вкл.,потом вторая.Дальняя не косячит.
Почему? supercool
hakim11
лампы поменяй..или патроны искрят=греются
jorik
Можно лампы местами поменять, будет понимание, что косячит, лампы или патроны Smile
на работе частенько
греется патрон-отходит язычок или провод
особенно актуально если последовательно
:lol1
алекс спб писал(а):
на работе частенько
это чё ж за лампы такие, которые вы последовательно включаете? lol1
Лучше объясните каким образом меня от нулевого провода шарахнуло facepalm
jorik
lol1
с тех пор как меня иопнуло от линии, где 5 вольт быть должно, даже пустые провода пробником смотрю rlzz
BPSNSK
Мож статика?
Как-то пробник фазы на секунду моргал от нуля и даже от арматуры (она заземлена должна по идее)
hakim11
BPSNSK
В ванной в умывальнике шарахает током от струи воды во время того, как стиралка на отжиме. До замены чугуниевых труб на пластик такого не было замечено. Машинка стоит в кладовке, не заземлена, а слив идёт в сифон ванной. Так вот потенциал между сливом и краном при тяжёлом разгоне на отжим до 60 вольт, в покое вольт 10. Походу от корпуса стиралки через воду слива и идёт. Раньше чугуниевые трубы нейтрализовали этот потенциал.
Включал вилку наоборот, проверить, вдруг пробой на корпус, - одинаково.
Думаю УЗО купить в розетку.
hakim11 писал(а):
BPSNSK
lol1
что сказать-то хотел? Не веришь? Я никакой теории не высказывал, только лишь то, что видел.
Вообще не понимаю такого: люди удаляют умывальники в ванной, ставят вместо них стиралки facepalm
Мало того, что удобства становятся как в бомжарне, так ещё и потенциальную опасность создают и себе и близким.
S597SMRUS
Думать будешь пока не наипнет конкретно? hehe
Dangerous
проверяй контакты в патронах.Или барахлит узел запуска в сберегайке(китаец же ж Pardon ).Поменяй лампы местами и вычисли кто виноват -патрон или лампа
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (05 Май 2013 14:50), всего редактировалось 2 раз(а)
rezident
В стиралках обычно через электрический фильтр проходит немного тока на корпус . Там пара конденсаторов и катушка. а потому заземление обязательно блин. Тяни провод от шины в где стоит подъездный счетчик на корпус стиралки.
:lol1
BPSNSK
Статика щёлкает и искра чувствуется, а тут просто йопнуло. До этого проводка горела и уцелевшая проводка замыкает на мёртвую, в ней 30в показывает. Но что бы там ни было, мне один хрен не понятно как может чпокать от проводника, у которого р.п. с землёй равна 0. Пробник тоже не горит.
А насчёт машинки, то как только поставишь узо - начнёшь стирать ручками
Dangerous
Поменял местами 1и3,потухла 3 минут через 40,
вывернул,корпус и цоколь кипяток.
Косяк лампы на лицо. supercool
да лампы это косячат, у меня дома 2 из четырёх то горят, то не горят ,руки не доходят поменять. Сапожник без сапог facepalm
Чапай
пьяный электрик перепутал провода
нет заземления
это все очень серьезно, поэтому незнакомые провода никогда нельзя без проверки брать в руки
:lol1
Чапай
Брать вообще нельзя не только в руки, это ага. А причем тут электрик и заземление чего отсутствует? lol1
Dangerous
lol1
Потенциал на ноле,вот тебя и щипануло.
Может как вариант с корпуса холодильника
закинуть на ноль.По этому и рекомендуют
заземлять эл.приборы. supercool
:lol1
Dangerous писал(а):
Потенциал на ноле
тестер 0В показывает, пробник тоже не светит. Правда, чистой земли не было при измерении, себя использовал в качестве контура Smile
rg-45
а заодно доделать проводку и сменить машинку Smile
есть стиралки с умывальником сверху.
ну и забудь про свои измерения.
Hjman
BPSNSK
КУП спасет отца русской демократии.
BPSNSK
так и знал, советчики шибко не по теме остроумные набросятся. Диагносты, ёпт.
facepalm
По поводу фильтра и чувствительности УЗО в курсе. На то он фильтр на корпус в буржуйской технике и стоит, что у них без заземления не включается.
В ванной, если всё правильно сделано, то почему бы и нет. В курсе стиралок с раковинами, но ставят же ВМЕСТО - бомжество.
