Страница 3 из 3
Владимиръ Владимирович
za_k_on писал(а):
На вазе, тем более на барабанах, обычно это не работает
wwow
Да вроде работает, ТТТ
Поменять надо на новый колдун-то
Я так помню вроде бы у Вас ЗДТ? и оно Вам не в тему, так мне оно надо и оно работает
za_k_on
Шура Геннадьевич писал(а):
То есть вы сейчас хотите мне сказать, что давление независит от объёма?
от длины трубки зависит примерно как от погоды на марсе.
от диаметра поршня - зависит. Если говорим про тормоза.
Шура Геннадьевич
То есть моторчику пофигу. Толкать ему 80 или 600см воды. Он офигенно крут.
Надо бы накупить этих насосиков и сделать самомоющуюся машину, запитав от 20-литровой канистры.
za_k_on
Подыхающему моторчику не пофиг. Живому - пофиг. Производительность будет, думаю, отличаться процентов на 5 максимум.
Если дома кухня и ванна от одного стояка - напор и там, и там, обычно, одинаковый. Разницу видно только при минимальном напоре и то не всегда.
Шура Геннадьевич
Жил как-то в военном городке. Там одна пятиэтажка вдали от всех стояла. В ней был самый фиговый напор, самые холодные батареи. И т.д. Не знаю как вы, но я вместе с окном теперь ещё и катафот 2111 мою и всю заднюю дверь от одной форсунки) И моторчику лет 10 точно.
Шура Геннадьевич
za_k_on
Вы отвлеклись ребята - тема в помойку готовится
Вы оба спецы по гидравлике? Законы гидравлики изучали? Уравнение Бернули? Расчет потерь напора? Местные сопротивления, сопротивления по длине, шероховатость стенок, истечение через насадки?
Шура Геннадьевич
Владимиръ Владимирович писал(а):
Шура Геннадьевич
za_k_on
Да ей там самое место давно уже) Никакой полезной информации она особо не несёт, несмотря на то что с поисковиков будет цитироваться.
pleschner
za_k_on
pleschner писал(а):
присоединяюсь. Как и 90% тем. А при ближайшем рассмотрении 99,9%
Страница 3 из 3
