Моаи
Авто: 21099 карб
Pavel^99 писал(а):а если в родное отверстие вкрутить шпильку вместо болта то как сделать чтоб она не выворачивалась вместе с гайкой?
Я так вкрутил, до конца резьбы, пока не выворачивается. Можно герметик, можно клей, да хоть лен с краской на резьбу намотать. да хоть просто краску. А и вывернется, не велика беда, двумя гайками расконтрить, и обратно закрутить.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
торантино писал(а):kazak1102 писал(а):
Если болт, то надо краб рассверливать
Я прямо тем сверлом что сверлил ,так и оставил. Резьба и в крабе сразу нарезалась,он мягкий если что,свернёт её и всё.
это если обычная шпилька, а не ремонтная. С разными резьбами. Если память не изменяет, то ремонтная шпилька от натяжного ролика, как раз подходит, чтоб краб не рассверливать.
Garik36
Моаи писал(а):Я так вкрутил, до конца резьбы, пока не выворачивается
Подскажи размер шпильки. И как, ее вкрутил в краб, и потом сверху гайку накрутил?
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Подскажи размер шпильки.
Опять же, если не забыл уже.
Покупал две шпильки вроде от натяжного ролика, а может какие другие по наличию. Ремонтную и обычную. Вроде они, но ни чего на отсечение не дам, давно это было. Проще взять болт от краба и с ним в магазин, чтоб резьбу сравнить. Ну и предварительно замерить сколько из площадки должно выступать шпильки, чтоб краб с защитой оделся, и гайка накрутилась. Не помню размер
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Garik36 писал(а):И как, ее вкрутил в краб, и потом сверху гайку накрутил?
законтрил две гайки на шпильке, вкрутил шпильку в площадку, открутил обе гайки, одел краб, закрутил гайку.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Моаи писал(а):это если обычная шпилька, а не ремонтная.
Я болт новый вкрутил на 12 и всё.
Garik36
торантино писал(а):Моаи писал(а):это если обычная шпилька, а не ремонтная.
Но родной болт на 10, верно?
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Продал вчера свою первую машину.. Грустно как-то даже. Она, спустя год, завелась и поехала. Поставил крабюратор и трамблер, чиркнул и усё. Блин, хороший был аппарат)
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
kinesion
за сколько ушла?, та что в подписи?
kinesion
Не, та была с низкой панелью. Отдал за 15. Там ремонта по кузову тысяч на 40 минимум.
Andrey163
да её на запчасти стоило было разобрать. двиг с коробкой могли пригодиться.
kinesion
Andrey163 писал(а):да её на запчасти стоило было разобрать. двиг с коробкой могли пригодиться.
В связи с проблемами в личной жизни надо было срочно освободить гараж и отдать арендную плату. Так-то был настрой её сделать все-таки..
Garik36
kinesion
Так и продал битую? Не восстанавливал?
kinesion
Garik36 писал(а):Так и продал битую? Не восстанавливал?
ну да, так и отдал.
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Задумчивый
Тогда что за хрень у меня случилась, что помогло только замена жиклера ХХ?
С пол года назад купил заглушку, все повода не было поэкспериментировать. Недавно нашел заглушке применение. Начал ХХ прыгать, вкрутил заглушку, сразу понятно, проблема до стыка топливного жика ХХ с карбом, или после. В моем случае ЭМК фиговничал. Короч как средство диагностики заглушку можно пользовать. Думаю последовательность проверки-подмен понятна
Garik36 писал(а):распылитель 073 и кулак №4, и на нем подпиливал горбик. Ехало хоро
Дык неспроста при 24/24, №4 не пиленый стоит. Если посмотришь как он на лапку давит, вроде вначале прыскает, а потом практически вся педалька, на второй камере, горизонтально относительно лапки идет. Видимо при таких диффузорах, увеличение впрыска луца дальше не нужно. Ну не спроста же так его сделали.
торантино
Garik36 писал(а):Но родной болт на 10, верно?
Я ж резьбу резал. Родной м10х1.25.
Я непонял карб нагнул нищебродскую полторашку?
Suse писал(а):Я непонял карб нагнул нищебродскую полторашку?
Не состоялось же... Гарик заглючил.. Бывает... Не подготовился, как надо...
Garik36
kazak1102 писал(а):Не состоялось же... Гарик заглючил.. Бывает... Не подготовился, как надо...
Мы выехали с Курсором на трассу, он первый, я второй. Так и шли на 160 км/ч. Я ему в затылок дышал
Потом еще закусился с какой-то левой девяткой, несколько раз обгонял его на 140-150, потом сбавлял до 120, он обгонял меня, я втапливал и обгонял его, и так много раз... ПО приезду домой понял, что это ребячество и дурь
Garik36 писал(а):ПО приезду домой понял, что это ребячество и дурь
Ну, эта дурь и у меня в попе играла...
Так ты с Крсоркой заехал...??? Я думал - не...
И каков результат...???
Garik36
kazak1102 писал(а):И каков результат...???
Я от него не отставал. Потом, когда поменялись местами, он меня обогнать не смог, хотя приближался
Короче, победила дружба
Garik36 писал(а):Короче, победила дружба
Оно то хорошо, но токо мотор у тебя не отстроен...
ТЫ ЕГО ОБЯЗАН БЫЛ УШАТАТЬ...
Те "-146"...
Не распилна голова под 1,6...
И карб не заточил...
Garik36
kazak1102 писал(а):но токо мотор у тебя не отстроен...
Ну как его отстроить надо?!
kazak1102 писал(а):И карб не заточил...
Как надо заточить?
Garik36 писал(а):Ну как его отстроить надо?!
Пилить каналы впуска и выпуска в черепе...
Garik36 писал(а):Как надо заточить?
Как... На заезд... Писал уже... И загодя опробовать, а не за пол-часа...
Garik36
kazak1102 писал(а):Как... На заезд... Писал уже... И загодя опробовать, а не за пол-часа...
Не, нафиг эти эксперименты
kazak1102 писал(а):Пилить каналы впуска и выпуска в черепе...
Ну, если деньги вдруг лишние найдутся, куплю новую башку, и отдам в расточку. Цифры подскажешь?
Garik36 писал(а):отдам в расточку. Цифры подскажешь?
Подскажу... Можно и эту отдать, если мастер с руками... Чисто на запил... Самому рисково, и по струменту дорого...
kazak1102 писал(а):Гарик заглючил.. Бывает...
струсил)))))))))))
Garik36 писал(а):Так и шли на 160 км/ч. Я ему в затылок дышал
невперди жеж,и не он тебе дышал
слился 1.6 карпомотор
Garik36 писал(а):его на 140-150, потом сбавлял до 120, он обгонял меня, я втапливал и обгонял его, и так много раз...
эт по приборке?! 120 и был потолок
и спаленному бензу
ты это гонять то надо на 4ой
резче ,шоб было
kazak1102 писал(а):ТЫ ЕГО ОБЯЗАН БЫЛ УШАТАТЬ...
Кирил то поди и незнал ,что с ним гоняютццца
Garik36,ты с ручника то снялся?!
kazak1102 писал(а):а не за пол-часа...
он пришел на стоянку,пока тачка греттцца жиклеры подкинул
