СССашка
Авто: таз 21102
Мужики как можно синхронизировать вот эту схему под юсб, есть драйвер популярного чипа PL2303 (Prolific) с возможность работы на нестандартной скорости 10400 бит/сек. может быт виртуальный com port?
kline.jpg |
18.79 KB |
423 раз(а) |
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Возьми USB-COM шнурок
типа такого . Он на PL 2303. Поставь свой драйвер и должно заработать.
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor писал(а):Возьми USB-COM шнурок типа такого . Он на PL 2303. Поставь свой драйвер и должно заработать.
сам не пользовался таким адаптером? я просто собираю его и еще вопрос: через него прошить можно?
Kogor
У меня работает схема
отсюда . Та, что на MAX232 и 1533ЛН1 (она как раз под твоей) в комплекте со шнурком по ссылке выше. Прошился без проблем. Твоя схема тоже должна шить.
СССашка
Авто: таз 21102
сам собирал схему или купил?
Kogor
Сам. А что там собирать то?
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor писал(а):Сам. А что там собирать то?
а доноры какие были?
Kogor
СССашка писал(а):доноры какие были?
Не понял. Что за доноры?
СССашка
Авто: таз 21102
ну типа выпаивал откуда? ну раз ты не понял, видимо были детали. Эх я же паяю паяльником, не могу микросхемы, а ты наверное феном на текстолите
Kogor
Ну да. Детали набирал в магазине. Но такой момент- микросхемы там в
DIP корпусах , так что паяются без проблем. Я собирал на макетке. А с мелкими микросхемами я тоже не стал связываться.
СССашка
Авто: таз 21102
так ты феном паял?
или обычным паяльником с оловом
Kogor
СССашка писал(а):так ты феном паял?
Проще надо быть, проще. Паял обычным паяльником на
макетной плате .
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor писал(а):типа такого 220 В. 25 Вт.
ну ничего себе у них цена
НПП Орион
СССашка писал(а):Kogor писал(а):типа такого 220 В. 25 Вт.
В интернет - магазинах очень много таких адаптеров от 700 рублей и выше в зависимости от места покупки. Причем с гарантией 1 год.
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor писал(а):Добавлено: Вс Май 05, 2013 22:18 Заголовок сообщения:
спаял, тестировал. Тестировал программой гипертерминал, короче при замыкании - и к-линии идут символы, осталось либо переходник купить, либо кентов искать с ноутом на ком портах, либо уже в дом заезжать
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
СССашка писал(а):осталось либо переходник купить, либо кентов искать с ноутом на ком портах
я когда К-лайн адаптер "изобретал", купил вот это :
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=221247. На сайте производителя микросхемы есть утилита, с помощью которой выставляется скорость 10400. Диагностика работает, блок прошивал несколько раз (Январь7.2).
СССашка
Авто: таз 21102
короче не могу эбу подключить свой на столе, все правильно вроде делаю, лишь одной программой пишет что адаптер найден-это OpenDiagFree а вот icd зацыкливается на апс и зависает, не определяют проги мой январь 5,1 я уже думаю может адаптер мой самодельный не алёшит вообще, как говорил выше программой гипертерминал пишет символы при замыкании к линии на массу, а вот когда печатаю символы не отображает, короче что делать незнаю. Еще про диод, они все диоды шоттки в стеклянной колбе или я может не тот диод припаял, так же транзисторы я паял кт315, но с этими пишут работает адаптер... А может и работает адаптер, да блок эбу мож лукавит...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
СССашка писал(а):а вот когда печатаю символы не отображает
символы должны отображаться. чота не то со схемой.
Подай на TxD +5...+10В - на K-Line должно быть около нуля вольт, а на RxD больше +5В.
Потом на TxD подай 0 или -5В - на K-Line должно быть около 12В вольт, а на RxD около нуля.
А вообще схема не совсем правильная, т.к. сигналы TxD RxD по стандарту работают в диапазоне -12...+12В (или -15...+15В). А тут RxD никогда ниже нуля не опустится - комп может и не принимать ответы от ЭБУ.
Нужен нормальный преобразователь для RS-232 (типа микросхемы MAX232). Ну или USB-RS232 (например мастеркитовский).
СССашка
Авто: таз 21102
Alexxx753 писал(а):Подай на TxD +5...+10В - на K-Line должно быть около нуля вольт
так и есть а вот на rxd 0 получилось, а вот не понял как 0 подать на txd а на к линии будет 12 вольт, откуда? если в схеме нет питания, или нужно к ком порту подсоеденить а потом подавать как вы говорите? я не пойму нарисуйте
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
СССашка писал(а):так и есть а вот на rxd 0 получилось, а вот не понял как 0 подать на txd а на к линии будет 12 вольт, откуда?
Питание само-собой надо подключить (+12В и GND). А TxD просто замкнуть на GND и смотреть вольтметром что твориться при этом на К-Лайн и на RxD.
Ты кстати к чему подключаешь - к ноутбуку или обычному компу? У ноутов СОМ-порты (хотя таких уже давно нет в продаже) бывает вообще отличаются по электрическим характеристикам от стандартных.
СССашка
Авто: таз 21102
Alexxx753 писал(а):СОМ-порты
ага знаю, есть такое дело что у ноутов питания не хватает на usb иногда и на com. Но у меня обычный пк, вчера снятый эбу пытался законнектить, так бы не снимал наверно
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
При подключении адаптера к сети 12в, не подключая к порту ком, и при замыкании массы на txd у меня вот такая картина вышла: на к линии минус 0,13в а без перемычки минус 0,2, а на rxd получается варирует около 0-ЭТО ЕСЛИ МИНУСОВАЯ КЛЕММА НА МАССЕ COM ГНЕЗДА. Ну а если мерять минус от питания адаптера то тогда такая вот картина: к линия 11в а rxd и txd около нуля
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Доброго времени суток!
Сделал такой адаптер
При запросе через программу диагностики (любую) на осциллографе меняется напряжение примерно +-9В.
ОС windows 7 x64
Переходник юсб-ком polific. В диспетчере устройств не нашел скорости 10400, она важна?
Можете поделится утилитой для установки сей скорости?
Через stevaz пишет связь отсутствует. Если выставить can адаптер, то заполняет переменные неимоверными параметрами
Может все дело быть именно в скорости?
СССашка
Авто: таз 21102
max9000 писал(а):такой адаптер
где взял такую микросхему? с телефонного шнура? кстати видал и по проще схемы с рс 232
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
9600 пробуй
