Alweksey
Авто: ВАЗ2113i 2006г. 98т.км
В субботу вечером как обычно поставил машину в гараж, ни каких проблем с работой машины не было.
Сегодня с утра машина завелась как обычно, пока закрывал ворота гаража машина на холостых работала вроде нормально. Первый раз заглохла когда подъехал к выезду из гаражей и предъявлял пропуск. Заводиться не захотела, вроде схватывает и глохнет. Завелась только после нажатия на педаль газа. Следующий раз заглохла на первом же перекрестке и все повторилось завелась только после подгазовки. И это продолжалось на каждом перекрестке. В общем далеко не уехал и вернул машину в гараж. Когда подъехал к гаражу машина прогрелась и надо же когда остановился не заглохла, но двигатель при этом работал не ровно, дергался. Короче на машине ехать не решился и поставил в гараж.
Вот а сейчас сижу на работе и думаю, что могло случиться ведь в субботу ни каких проблем не было
Лёха198
Alweksey
Нет чек не горел, загорелся когда заглох
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Alweksey писал(а):загорелся когда заглох
еслиб не загорелся было бы удивительно
Я первый гадану по монитору
нормального БК я понял нет.
тогда под подозрением РХХ и ДМРВ
Alweksey
БК есть multitroniks X15
Но сейчас на него посмотреть машина в гараже, а я на работе
Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
попробуй сними и прочисти дроссельную заслону для начала, все датчики на нем, и внимательно посмотри на РХХ, если пружина сильно растянулась можешь сразу его выкинуть. поменяй воздуха фильтр и фильтр грубой очистки топлива ( может у тебя давление топлива низкое, вот и глохнет на холостых). а после чистки съезди на диагностику.
Huyan
Alweksey писал(а):БК есть
Вот и смотри на БК на ХХ: расход воздуха; положение ДПДЗ; шаги РХХ; обороты; температуру; время впрыска.
Исправность РХХ проверяется с помошником, один включает зажигание второй слушает как шагает моторчик, при выключении зажигания шагнет еше раз.
Лучше наделай скриншотов мобилой, мы посмотрим и будет понятней
Местные экстрасенсы удачно гадают по фото
Alweksey
Huyan писал(а):Лучше наделай скриншотов мобилой, мы посмотрим и будет понятней
Жаль машина в гараже стоит, скриншоты вечером выложу
