Dolinamber
Здравствуйте. Сегодня как приехал домой, заглушил двигатель и увидел, что горит индикация зарядки аккумулятора. Включил зажигание-потухла. Выключаю зажигание снова горит. Завожу двигатель по вольтметру на панели зарядка не идёт. Даю газу стрелка вольтметра ползёт вправо, бросаю газ уходит влево, как будто нет зарядки. Что это может быть? В инэте вычитал, что это может быть диодный мост. Щас у нас всё тает может вода попала куда-нибудь. Кстати перед этим меня какой-то гад окатил грязью всё лобовое стекло и капот. Монтажный блок проверял, он сухой.
Yurik 999
Dolinamber
Может быть и мост и "таблетка", но при выключенном зажигании лампа гореть не должна.
Dolinamber
Это я знаю, до этого всё было нормально.
Yurik 999
Dolinamber
Дело в том что цепь этой лампы зарядки идет через реле зажигания и при выключении зажигания обесточивается.
Какая у тебя панель?
Только мост!
Один из положительных вентилей потек,или влага на положительной пластине.
Возможно и другие силовые вентили моста пострадали и в обрыве.
Если не выше 14,5 вольт,то РН жив.
Yurik 999
Значит низкая панель, у ВП этой лампе не даст загореться диод в приборке.
Dolinamber
Низкая панель
До 96-го года были ВП и без диода.
Dolinamber
Сними фишку возбуждения с генератора и проверь горит ли теперь лампа при выключенном зажигании.
Мало-ли - может утечка и не с геной связана.
Если НЕ горит - мост гены на дефектовку.
Тип РН тоже не помешало бы знать.
Если он с доп.выводом на шпильку генератора +В (30),то возможны варианты. Pardon
Yurik 999
Отдельно нет, вот только вместо этой лампы светодиод стоял.
Именно РН с выходом на 30 (Б) выше ввиду и имелся.
Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Dolinamber
Скинь на всякий случай минусовую клемму с АКБ, а то сейчас утечка идет, АКБ высадить может.
Dolinamber
Это я сразу сделал
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Фишку снял - лампочка потухла.
Yurik 999
Dolinamber
99% - диодный мост и 1% РН (Если оно старого образца с клеммой Б).
bibikin
а почему лампочка акб на приборке горит при выключенном зажигании?
Сохатый
bibikin, через пробитый плюсовой вентиль ток идет на дополнительные вентили моста, и на вывод D генератора. То есть РН и и ротор находятся под напряжением равным напряжению АКБ. Кроме того это напряжение по провод D идет к лампочке на приборке, а минус лампочка берет через других потребителей запитанный с реле зажигания (та же приборка, или система зажигания). Когда автор включает зажигание, на стороне генератора ничего не меняется, а вот на лампочке появляется плюс со стороны нормального ее питания. То есть на лампочке становиться с обоих сторон +12 вольт, и она, естественно не горит.
Yurik 999
bibikin
Добавлю - это возможно только со старыми приборками, после 1996г. в в цепи лампы уже есть диод, который не позволяет гореть лампе при обратной полярности.
Dolinamber
Здравствуйте. Заменил диодный мост, зачистил все клеммы, которые были в генераторе. Ещё 3 провода идущие со статора на диодный мост в некоторых местах были подгоревшими, я их закрасил лаком для ногтей. Всё обратно собрал, подключил и всё стало хорошо. Цена вопроса 210 рублей. Всем спасибо. Smile th2
nordicist
Всем здрасте!У меня при включении зажигания горит лампочка заряда АКБ,но при прогреве двигла она гаснет.Что это может быть?
Huyan
nordicist
Позравляю с вступлением в наши ряды Drinks or Beer
Она и должна гореть
в процессе прогрева обороты поднимаешь выше 1500
какой год выпуска и система питания двигателя?
nordicist
Huyan писал(а):
nordicist
Спасибо! Drinks or Beer
Да до 2000,а потом постепенно снижаю.1996 карб.
Huyan
Еще наводящий вопрос, гаснет после набора оборотов или в процессе, через сколько после запуска двигателя?
Только не ЗАряда,а РАЗряда.
Не помешало бы напряжение на АКБ померить.
nordicist
Гаснет в процессе,приблизительно минут через 5-6 после пуска двигателя.
Yurik 999
Должна сразу после пуска, надо делать ревизию генератора, где то на холодную нет контакта.
Niksea
Мужики, нужен совет:
У меня 37й генератор, низкая панель, РН тюнингованный (с 12v.ru с плюсовым проводом и массой) 3 года работал отлично, давал зарядку до 14.3 V даже на холостых, сейчас начала загораться лампочка Разряда.
Когда на холостых - тлеет, когда газую - красная- жуть.
Вольтметр проказывает 14.3 V.
Подтянул ремень гены, не помогло.
До этого за 1-2 дня у меня произошло кз из-за дождя в заднем фонаре (перегорел пред, причем поплавился, а затем перегорел - габарит).
я так думаю диодный мост приказал долго жить? пробило?
Блин так не хочу перебирать, инструментов нет, съемника нет. Придется новый брать генератор походу...
Менял таблетку - купил обычную, без массового контакта - только щетки и для конденсатора вход.
Лампочка потухла, но заряд не идет на холостых - вольтметр показывает 10.6 вольт. Пока доехал по пробкам, отключилась вся электрика в машине, и я подумал что к чертям все перегорела, но машина ехала.
Приехал, постоял пару часов, - акб восстановился до 12.5 вольт, завелся - нормально. Вернул модифицированную таблетку. Лампочка пока на холостых не горит, тлеет еле-еле. Заодно почистил массу между геной и РН.
Напиши тип своего РН.
С массой все регуляторы!
Это на генератор повлиять не могло.
Съемник абсолютно не нужен,если половинить гену по уму.
Нужен лишь ключ/головка на 10 и пара больших отверток.
Таких в природе не существует. nea
Нет такого входа у любого РН!
Померь напряжение на холостых и повышенных оборотах и сравни их в двух местах:
1.На шпильке генератора (30)
2.На выводе 61,не снимая с него фишку с проводом.
Оба измерения относительно массы генератора.
Похоже всего лишь потек один,или два доп.диода в мосте.
Yurik 999
Похоже на критический износ контактных колец ротора. Pardon
