Andrewsher
Имеется карб 2110. Заводится нормально, едет нормально, но после получасового стояния в пробках начинает дергаться при езде - если газ держать примерно на одном уровне начинает дергаться как-будто перекрывается подача бензина или пропадает зажигание (как-будто дергают за хвост). Если более менее давить на педальку - то вроде едет нормально. После остужения двигла в процессе езды - все опять нормально. Что это может быть?? Confused
fktrcfylh
первое - свечи (была такая фигня - съэкономил при покупке свечей)
второе - модуль зажигания (хотя его при езде не остудешь)
uncle Misha
Была подобная ботва, причина в искривленной подошве карбюратора. При нагревании головки и карбюратора щель становилась кретичной и движок начина дергатся и плавать. Сними карб, т.е. нижнюю часть (вернюю можно не снимать, чтобы не отцеплять шланги ОЖ, путь на них висит) и проверь нижнюю плоскость карба.
