MichaelM писал(а):kpouik писал(а):Сейчас проехался, по моему дует даже не из окон, а из уплотнителя м/д дверью и кузовом
У меня именно так, дует из-за неплотного прилегания рамки двери к уплотнителю, причем подгибание рамки не решит проблему, так как сверху она плотно прилегает, а щель максимальная в районе зеркала, пока кроме как наклейки оконного уплотнителя ничего в голову не приходит
аналогичная ситуация, причём с водительской стороны, со стороны пассажира всё ок - проехался, когда супруга за рулем.
В городе вроде это не напрягает, а вот на трассе - чума.
Пробовал клеить хороший оконный уплотнитель, причём с разным видом профиля - помогает слабо - меняется лишь звук шума. Да и сложно в том месте наклеить - сверху вроде не задувает, а клеить надо со стороны передней рамки, в районе зеркала, я так понимаю.
И как раз сделал вывод по форуму, что гнуть надо рамку, но стремно как-то, да и вроде дверь стоит без перекоса - куда гнуть-то.
Возможно, сам кузов такой, точнее, допуски на его изготовление.
