Старик-Хаттабыч
Люди сегодня у нас первый гололёд.Так вот ехал на работу и по лихватски завернул...ну и понесло.Машинку сумел выпрямить но немного стукнулся передним левым колесом о бордюр.Теперь тянет в лево?Опять на Сходразвал?На диске маленький скол,а так всё визуально правилно и цело.Чего думать то?На что обратить внимание?
Akor
Резина то зимняя? Например я на зиму никогда сход-развал не делаю. Конечно если только сильно не ведет. Резина наша и ходит по 4 сезона. Ни намека на поедание резины с какой либо стороны. Шипы-да. Вылетают. Но это уже не от сход-развала.
tdv
краб посмотри
Alexru
Поддомкрать колесо и включи скорость. Посмотри не бьет ли колесо. Мог погнуть.
--Если бьет то меняй диск. Потом увидишь... если будет везти, то на развал.
--Если все ровно, то видимо сместил настройки. Советую съездить. Все равно придется, а так по зиме намучаешься да и резину мож быстро угробить.
Kirill599
Можешь передние колеса местами поменять, если не в лом. Определишь из-за колес проблема или из-за геометрии.У меня тоже так раз было - ткнулся в бордюр при заносе и начало вести ужасно. Прокатал диск и все стало на место.
Старик-Хаттабыч
tdv писал(а):
краб посмотри
Краб смотрел,цел.Я диском тюнулся.Спасибо.
Старик-Хаттабыч
Не голова ,а дом советов)))))Так и сделаю.Заодно вывешу колесо и проверю на наличие бьёт или не бьёт.Спасибо за совет!
Старик-Хаттабыч
Так и сделаю,но наврядли колесо.Диски титан.Вот всё хочу поменять на заводские.
Старик-Хаттабыч
Duche
Насчет титановых дисков: "это фантастика" (с) :-D
Старик-Хаттабыч
Ну их так называют...титановые.Литые или как там их?Вообщем не родные.
Джерар
Может модель "Титан"? Wink
Старик-Хаттабыч
Да хрен с ними))))Просто я хотел сказать что не родные стоят.Заехал к знакомому он грит что это болты сход-развала сместились.Т.Е.ехать на сход развал нуна!
Старик-Хаттабыч
-Никола-
Если удар был такой, что тряхануло внутри, могло опору нижнего рычага немного увести к центру машины, потому и настройки схода развала слетели! Правда если путем повторного схода развала все углы выставятся, можно забить, а иначе тянуть придётся на стапеле! Рассказываю, пококу у знакомого была такая же ситуация, но ударчик был поконкретнее и краб лопнул!
