Добрый день!Кто выдвинет какие версии?!
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Если сзади смотреть,Левая сторона выше правой
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Suse писал(а):Если сзади смотреть,Левая сторона выше правой
Битье, что с нее взять.
usv
тролик,вышел
Лёха198
usv писал(а):Битье, что с нее взять.
ты хоть бы написал, что твоя машина
не токма у меня
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Я выдвину версию - пружины, аморты, опоры и задние резинки с балкой. Кузов, кроме как после аварии, не перекосит. Если только пол с порогами на домкратах не меняли.
тема явно для курилки
какие ваши аргументы?
rg-45 писал(а):какие ваши аргументы?
задняя часть кузова выше ,вернее
Левая часть ниже правая выше на 1.5-3 см...есть перекос..
Пружины новые,аморты тоже...эволекс живой
Добавлено спустя 33 секунды:
usv писал(а):Кузов, кроме как после аварии, не перекосит.
перемеривал,ровно все по контрольным точкам
Suse писал(а):Левая часть ниже правая выше на 1.5-3 см...есть перекос..
так сие вылезает нетолько на пятнарях,также как и вылет передних колёс и разное расстояние от колеса до брызговика.
я думал ток я такой
рыжий
Добавлено спустя 18 секунд:
спереди ровно и чотко все
alex_29
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
Цитата:так сие вылезает нетолько на пятнарях
у меня на 13, чуть встал на неровном месте, то багажник не открыть, перекашивает заднюю часть. машину брал новую, вроде не битая.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Suse писал(а):Пружины новые
поменяй их местами и будет щастье.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
с салона так , подвеску менял тоже самое стало.
alex_29 писал(а):чуть встал на неровном месте, то багажник не открыть, перекашивает заднюю часть.
по данным тестов самый крепкий кузов на кручение у самар
вот только тестили по разным методикам и в разные годы.
холивара с жёсткостью кузовов тут было множество.я видео выкладывал вывешенного 4х летнего пятнаря с свободно открывающимися и закрывающимеся створками,всех дверей и багажника.рамблер цуко грохнул.тока фотки остались.
rg-45 писал(а):.я видео выкладывал вывешенного 4х летнего пятнаря с свободно открывающимися и закрывающимеся створками,всех дверей и багажника.
да двери на вывешанном кузове и у меня щас спокойно открываются хотя лет уже машине .
почему кривь присутсвует то?
IMPRINT
Авто: Некро сток
rg-45 писал(а):по данным тестов самый крепкий кузов на кручение у самар
Жесткость кузова на кручение:
Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200
Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800
Ваз 21099 Седан 5500
Ваз 2110 Седан 8000
Ваз 21102 Седан 8400
Ваз 2111 Универсал 7400
Ваз 2112 5-и дверный хэтчбек 8100
Ваз 21106 Седан 12200
So high
Авто: Приора 2008
+1 левая часть ниже почему-то (
IMPRINT
Авто: Некро сток
So high писал(а):ниже почему-то (
потому что 80 процентов времени в машине водитель один?
И еще:
Полезная инфа по развесовке ТАЗа от Виталий_21083:
комплектация: 8вэ, сток салон, колеса 15*7 Kosei + Yoka S-drive, треугольные рычаги, дисковые тормоза 14 перед, 13 зад, 3/4 бака бензина, сзади в нише запаска на 14-ой штамповке.
Веса по колесам:
С пилотом 75 кг веса:
левое переднее - 304,5 кг
правое переднее - 301 кг
левое заднее - 216,5 кг
правое заднее - 180 кг
Передняя ось - 605,5 кг - 60,43%
Задняя ось - 396,5 кг - 39,57%
Полный вес - 1002 кг
из фака тюнинга
alex_29
у меня именно крышка багажника(3-я дверь), остальное все нормально открывается не смотря на перекосы
Dranik писал(а):да двери на вывешанном кузове и у меня щас спокойно открываются хотя лет уже машине .
аналогичная фигня.наднях у глушака труба отвалилась.вывесил гидравликой посерёдке.инструмент доставал и складывал через задную левую,дождик каплел
авто 8мь лет.
сзади бешенно жёсткие пружины.думал уж подустал кузов,ан нет,жив и здоров
Лёха198
rg-45 писал(а):фотки остались
а задние диццки-то какие нарядные!
сабж: 7,5 лет машине. всё открывается на домкрате. хотя меня пробег маленький для такого возраста...
вывод из вышесказанного: меньше надо жрать, и машина не будет кривая
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
20 лет машине на домкрате все нормально открывается закрывается.
Перекоса машины не замечал.
So high
Авто: Приора 2008
Преступник№1
может быть и поэтому..
