Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Вчера весь день ездил по лужам, сегодня утром небольшой морозец и стартеру пришел...
Как так? Пол оборота крутанул так тяжело и все.. Даже не щелкает. АКБ в поряде, фары лупят, контакт есть. Завел с толкача, доехал до гаража, стартер не заработал. Загнал в гараж, постучал монтажкой по втягивающему, стартер опять пол оборота сделал и сдох. Что это может быть, куда лезть? Может отогреется, просохнет заработает
. А если нет, с чего начинать, предохранители, реле стартера, втя либо что? Подскажите, может справлюсь своими силами без электрика.
Wital
Спасибо, пойду так и сделаю. Настораживает то , что он резко так отказал..
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Wital писал(а):Спасибо, пойду так и сделаю. Настораживает то , что он резко так отказал..
совпало
!Lnur
Wital
наверняка щётки съело - запасись набором новых.
Wital
Некогда было.. Поставил новый стартер. Старый потом перебиру, как время будет. В гараже и генератор такой же валяется, подшипники надо поменять.
Новый стартер гудит как то погромче, ну и крутит как бешеный
санык
Авто: ВАЗ21124
Добрый вечер формчане!Прекрасно понимаю что сегодня,и скорее всего и завтра ответа небудет.Праздники господа,праздники.Ребята у меня такая ситуёвина случилась:накрылось втягивающее.Поменял.Теперь стартёр крутит какбы внатяг,с трудом,как на сдыхающем акуме.Акумулятор:на незаведенной-12.37в,на работающей-14.38.По идее эта проблема не из-за акумулятора.Перебрать стартёр?Что прикупить сразу чтобы потом не бегать?Щётки стандартные(у меня стартёр родом из Белорусии)?
DJ0nny
Авто: уася
санык
Авто: ВАЗ21124
Овчидорчик,спасибо,проверю,подзаряжу.Но сейчас нагрузок с доп.потребителями нет.Противотуманки,печка,обогрев заднего стекла и пока не сильно жарко даже карлсон не часто молотит.Почему после хорошего промежутка времени езды по городу заглушив машинку заводиш тоже с большим трудом?Акум. возьму у кореша,рабочий.Проверю,отпишусь.Может и правда он.
Frenk_K
Авто: 2110
Извиняюсь,что влез в тему со своей проблемой.Суть в следующем.Поставил стартер от приоры в начале марта,потому что старый отказался работать,а этот лежал без дела.Все работало и не могло не радовать как быстро он крутит) но тут появилась проблема - выгнал машину с гаража,заглушил,через мин 10 хотел завести, но тут тишина.. завели с толкача,приехал домой поставил на пригорок,с уверенностью,что не будет заводится и дальше с ключа,но через 2 часа,когда нужно было ехать она завелась с ключа. пробовал глушить-заводсть раз 5 все в порядке.по приезду заглушил на 30 мин.потом завелась со 2-го раза.1раз была опять тишина. У кого какие мысли? может замок зажигания? как проверить? когда этот трабл происходит и пробуешь завести,то щелчков стартер не издает.
Еще пробовал замыкать болты на стартере, реакции ноль,только искрит немного
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Втягивающее не втягивает (как-то так)))
Frenk_K
Авто: 2110
Овчидорчик писал(а):Frenk_K писал(а):Извиняюсь,что влез в тему со своей проблемой.Суть в следующем.Поставил стартер от приоры в начале марта,потому что старый отказался работать,а этот лежал без дела.Все работало и не могло не радовать как быстро он крутит) но тут появилась проблема - выгнал машину с гаража,заглушил,через мин 10 хотел завести, но тут тишина.. завели с толкача,приехал домой поставил на пригорок,с уверенностью,что не будет заводится и дальше с ключа,но через 2 часа,когда нужно было ехать она завелась с ключа. пробовал глушить-заводсть раз 5 все в порядке.по приезду заглушил на 30 мин.потом завелась со 2-го раза.1раз была опять тишина. У кого какие мысли? может замок зажигания? как проверить? когда этот трабл происходит и пробуешь завести,то щелчков стартер не издает.
замыкать надо не болты, а болт с фишкой папа на стартере.
читай здесь:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=328947
идет треск в стартере если так перемыкать
!Lnur
Треск бывает когда АКБ разряжен или провода до стартера худые.
Frenk_K
Авто: 2110
!Lnur писал(а):Треск бывает когда АКБ разряжен или провода до стартера худые.
мерил на акб напряжение 12.8
позже почищу клеммы на акб и на втягивающем.
!Lnur
Провода посмотри от АКБ на стартер (+) и на движок (-), не переломлены ли?
Frenk_K
Авто: 2110
!Lnur писал(а):Провода посмотри от АКБ на стартер (+) и на движок (-), не переломлены ли?
[/b]
где его найти?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
или это который рядом с (- ) акб на кузов идет?
!Lnur
Frenk_K писал(а):где его найти?
где-то под капотом...
Начинай поиски от минусовой клеммы АКБ.
Frenk_K писал(а):или это который рядом с (- ) акб на кузов идет?
Почему на кузов?
Написано же:
Frenk_K
Авто: 2110
!Lnur писал(а):Frenk_K писал(а):где его найти?
Почему на кузов?
Написано же:
Одни умники прям на форуме.Можно было написать минусовой провод с акб и вопросов бы не возникало
Frenk_K
Авто: 2110
Хочу померить напряжения в момент когда ключ в положении стартера.На гайке нужно мерить,к которой от акб провод подходит? а массу без разницы от куда брать? и какое напряжение должно быть?
!Lnur
Frenk_K писал(а):Одни умники прям на форуме.Можно было написать минусовой провод с акб и вопросов бы не возникало
Читать надо внимательно:
или надо было так расписать?:
!Lnur писал(а):Провода посмотри от АКБ на стартер (плюююс) и на движок (мииинууус)
Frenk_K писал(а):Хочу померить напряжения в момент когда ключ в положении стартера.На гайке нужно мерить,к которой от акб провод подходит? а массу без разницы от куда брать? и какое напряжение должно быть?
Вообще пустая затея.
Wital
Мдя..
Frenk_K
Авто: 2110
