kristmas
Авто: Lada -21074 2010 г.в.
Здравствуйте.
Дайте совет, что случилось и как исправить. ВАЗ 2107
При обороте переднего левого колеса слышно хлюпанье, чем выше скорость, тем больше частота хлюпаний.
Что такое случилось? Может, колесо надо заново отбалансировать?
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
kristmas писал(а):слышно хлюпанье
Как-бы непонятно немного, что под сим подразумевается? Может стук, скрип, визг....
kristmas
drap писал(а):kristmas писал(а):слышно хлюпанье
Такое ощущение, что хлопает колесо при каждом обороте. Звук похож на перекаты какие-то. Как будто дисбаланс колеса какой-то. Как восьмерка на велосипеде. Такое ощущение, что колесо неотбалансированно.
Звук резиновый, не металлический.
Колесо снимал, на домкрате звуков таких нет.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Осмотри протектор, вдруг чего-нибудь к нему прилипло, типа гудрона и т.п.
Буйный
Авто: Приора-универсал
kristmas, мож чё в камеру(покрышку) кто-нить привет положил
baraban
Покрутите колесо на поддомкраченной машине. И посмотрите в профиль. Возможно, вылезла "грыжа" или появилась "восьмерка".
Если "грыжа" появляется на заднем колесе, авто на малой скорости начинает вилять задком. А вон если на передке, то не знаю, каковы симптомы.
kristmas
baraban писал(а):Покрутите колесо на поддомкраченной машине. И посмотрите в профиль. Возможно, вылезла "грыжа" или появилась "восьмерка".
На поддомкраченном колесе звуков нет при кручении. С колесом визуально все нормально. Колесо только поставили после зимних колес.
Единственное-может отбалансировать его..? Машину никуда не тянет, управление как обычно.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
kristmas писал(а):Единственное-может отбалансировать его..?
На разбалансированном колесе никаких звуков нет, дисбаланс проявляется биением руля на больших скоростях.
