Страница 196 из 201
usv
Inf1nity21093
Много гемора при установке?
Inf1nity21093
Не шибко
Сегодня за час вроде управились.
1 задняя дырка подходит стандартная, для второй задней дыры сделана пластина с 1 дырой под крепёж в на стокое место, к пластине приварен болт, чтоб не шебуршить снижу гаечным ключом.
Спереди между шпилек крепления лежит уголок на 25, который притягивается стоковыми крепежами, к уголку приварены уши, ушей нарезал из пластин крепления бампера, они как раз подошли по всем параметрам, там даже дыры есть нужные hehe
Ну и какбы всё.
Мы когда водительское сняли - делали хитровыдуманый кронштейн, потому что салазки были асимметричными. А потом до меня дошло, что это не салазки асимметричные, а я дебил и они просто съехали за время лежания у предыдущего владельца и у меня в сарае lol1
Ну фигле, 3 дня варили таз, подрамник, ставили треуголки, высверливали шаправляйки колёс из сыромятины - соображалка уже плохо работала facepalm
ST_13
А я на днях броню свою снял, тишина как в лесу. Вот она долбила постоянно, крабы на ней аж дыру сделали, коробка задевала. Сколько я уже ее кувалдой вправлял, стоит отдать ей должное очень много раз выручала.
Прикупили тут с отцом сварочник себе инвертор "блу берд 203". Ни че так варит. Я сам только учусь, скоро буду выпуск переваривать, резонатор цепляет иногда лежаки херово заварен, перед армией мужик знакомый варил, зачем я только доверился ему. На 2500-2900 оборотов, в машине такой гул, аж кишки вибрируют. Таз работает как дизель, весь шипит, рычит, подтраивает. Эта почта России комутаторы уже 3 неделю везет с Казани, поскорей бы уже приехали.
Inf1nity21093
чопачом скока ампер?
Levsha621
и еще один мега вопрос facepalm . если поршень закис в суппорте, как его оттуда выдавить? отверстие под шланг четко в зади, пробовал отверткой бить-не шевелится.
Может сначала попробовать в тормозухе вымочить?
ST_13
извеняюсь 211, купили у нас за 11р, 180 ампер, вот такой http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/blue_weld/prestige_211s_816305/ НЕ Реклама, мне там мужик попался, он сам ремонтную мастерскую держит и ремонтирует аппараты. Посоветовал его. Я сначала хотел брать Fubag, он говорит мол они ломаются часто и ремонту не пригодны, проще новый купить чем его отремонтировать. А эти ремонтопригодны, и надежные хоть и стоют не на много дороже. Короче я доволен. Выпуск у меня от Feno, в факе есть он, там алюминизированная сталь 2 мм, куски остались тренировался на них, реально все варить и без автомата, просто надо ампераж подбирать и электроды поменьше а нето меня все пугали мол только полуавтоматом можно. Я сам нифига не сварщик, но более менее получается, самый маленький электротд который у меня был 2.6 при 60 ампер, и неплохо так варил. А лучше вообще 2ку взять или 1.6
Последний раз редактировалось: ST_13 (07 Май 2013 22:42), всего редактировалось 1 раз
Levsha621 писал(а):
и еще один мега вопрос . если поршень закис в суппорте, как его оттуда выдавить? отверстие под шланг четко в зади, пробовал отверткой бить-не шевелится.
выкинуть его нахрен ,если он закис...
Inf1nity21093
ST_13
Ну да, серьёзно так. Я Ресанту САИ-160 взял в прошлом году за 5500. Отбил эти деньги уже с лихвой, там ток с 10 до 160 регулируется.
Электродов 1.6 нигде не нашёл, тазофольгу тяжеловато двойкой варить. Единственный вариант - наматывать тонкую медную проволоку на электрод-двойку и на пониженном токе варить.
дык я так понял, что Левша пытается его хотя бы вытряхнуть из суппорта
а он точно так вытаскивается? Может его крутить надо, чтобы утопить-вытащить, ну как на суппортах лукасоздт?
Последний раз редактировалось: Inf1nity21093 (07 Май 2013 22:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Смет
MaratZ писал(а):
На опеле кпп F17? Видел много объявлений за 12-15 тыс.круб. Б/у коробки. Опель зафира B же? Какой пробег ??
Зафира Б. Евроавто чисто зафировскую коробку предлагает за 50. До этого брали восстановленную за 22. Дриснула за 3 месяца,поменяли по гарантии на такую же восстановленную. Она дриснула через 3 месяца и 2 недели (машина стояла). Тут через знакомых взяли точно хорошую коробку.
Сейчас 110. Реальный за 240.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
компрессором.
Или в тисках за поршень зажимаешь и таняешь за корпус.
За 47 тысяч это половина турпы на таз facepalm
Переварить половину таза facepalm
покрасить таз facepalm
MaratZ
Посмотрел по ссылке, имеется такой у дяди. И также не ремонтопригоден. Проработал около года.
Правильный кастер gpn
Стойки пока сток остались. Закисли развальные болты. И муфты наконечников тоже. Завтра буду ипаться с ними facepalm
Serg_x писал(а):
Правильный кастер
занижение просится...
Stels_dust
х123ас писал(а):
Serg_x писал(а):
Правильный кастер
будет чикать об бампер
MaratZ
Смет
А сколько прошла родная кпп?
ну там внутреннюю часть разве что... её можно и спилить. Там в калине арки сделаны более-менее нормально, с запасом)))
MaratZ
Сломал машину hehe
Завтра все будет supercool
Кстати... собрал комплект 10-е опоры + 8-е чашки. Это самый высокий вариант который можно получить комбинацией опор и чашек.
Плюс в том, что 8-е чашки зажимают пружину сильнее, в итоге имеем не просто выше подвеску, а еще и больше ход на сжатие.
Пожмакав пружины и стойки руками, я решил что так будет лучше, и к тому же повыше чутка.
Собирается все несложно, под каждую опору я кинул по 4 шайбы М12 чтобы чашка вращалась не задевая, и был небольшой запас на усадку демпфера в опоре.
Добавлено спустя 37 секунд:
Молотком делаем трещину и вуаля supercool hehe
Levsha621
Смет писал(а):
компрессором.
Да жалко выкидывать, точнее дорого hehe . поршень по принципу переднего, то есть не вкручивается. Кстати надо попробывать его вдавить, может как раз его с места строну
RoN
пускай остается такая, на ралле носицца по грунтовке! gpn
Levsha621
в Россеи такое возможножно, точнее мы сможем к такому прийти.
Видео в Польше
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VEOIHajNmJQ
So high
Смет
опель не ренж-ровер,но читая твои мессаги-похоже на то!люди колются об кактус,но продолжают ездить Pardon Владельцы РР гонят на него,но сознаются,что лучше-нет..
Опель-хороший аппарат,Н намного современней G,но зафира видать-тяжелая для этой мкп коробки.До 150 опель должен ходить,изредка меняя стойки стаба,модуль руля и еще на акп надо мыть радики Smile
Калина современней приоро-самаро,но блин-концепция!надо ее злить по внешке как-то..Хотя...на пару лет назад на бнвклубе брюзжали,что на воробьях их щемила турбо калина-гопническое место по-сути правда
Нарыл немного инфы по аэродинамике-оказ-ся самара2 круче по прижимной силе,чем зубило-неожиданно.У 2111 неплохое сопротивление крутящему моменту,но хуже сопротивление..
Холодный впуск рулит,но уже прикатался!нужна 16в башка
Питерские-на Каменке катаются сейчас?съездить позырить что-ли..
БДСМ
Levsha621
ну яб так же сделал, только остальные ступят 100 процентов
BEAST607
У нас такого не будет никогда, кто бы что ни делал. Единственно что может быть что скорая поедет по обочине или по тротуару.
Fray98rus
у нас некоторые и габаритов то не чувствуют, а другие за скорой прицепятся и поедут facepalm или лишний ряд образуется
вообще классно пропустили.
m3taN
скоко кастер, градуса 4-5? rlzz
Страница 196 из 201
