zyliy
У друга на карбовой 9-ке в одном цилиндре увеличилась компрессия с 12 на 15 , поршень стал белого цвета. Подскажите возможные причины.
LAVik
тосол не уходит?
zyliy
Тосол не уходит.Рыжего налета на заливной пробке нет.
LAVik писал(а):
тосол не уходит?
При чём тут рыжий налёт на пробке?
Тосол уходит в цилиндр, там сгорает-испаряется очищая камеру сгорания и раскоксовывая залегшие кольца. Не неадо ожидать при этом, что тосол будет исчезать литрами.
В пользу тосола говорит тот факт, что поршень побелел, т.е. отмылся от нагара.
LAVik
к стаи - мож у него еще и маслосьемные колпачки потекли и ето совпало с пробоем прокладки гцб
и высокая компрессия обьясняется и чистый поршень
zyliy
Насколько я понимаю в этом случае попадания тосола в масло не избежать. И тогда появляется рыжий налет. Pardon
В этом случае просто будет кушать масло. При чем здесь компрессия? Pardon
LAVik
избежать. если у него тосол в масле присутствует тогда на маслощупе будет эмульсия серого цвета
При попадании в цилиндр масло увеличивает компрессию за счёт герметизации зазоров между кольцами и зеркалом цилиндра.
Именно так и выясняют причину низкой компресси. Капают в цилиндр масла и снова меряют компрессию, если она поднялась, значит залегли кольца; если нет - "худые" клапаны или износ цилиндра.
Вряд ли, он (тосол) будет сгорать в цилиндре. Хотя... если кольца совсем никакие, то может успевать и в поддон стекать.
Понюхайте, из расширительного бачка выхлопом не пахнет?
!Lnur
С маслом компрессия поднимется, но цилиндр не будет блестеть.
Очиститься камера сгорания может от перегрева при неправильной работе ГРМ.
Посмотрите что с распредвалом/клапанами.
Свеча какого цвета? Белая? А в других горшках какие цветом?
Arichikari
Доброго времени суток, я за пол года эксплуатации долил ~0.5 литра ОЖ, мастера сказали что всё ок...
у меня свечи были белые (как задник у сайта), из-за маленькой дырочки в патрубке (воздушном).
это так, к сведению =)
