IMPRINT
Авто: Некро сток
Suse писал(а):Пружины местами менять?
ога,для чистоты эксперимента
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Лёха198 писал(а):
вывод из вышесказанного: меньше надо жрать, и машина не будет кривая
ты че много жахнул чтоль
Лёха198
MIK64 писал(а):ты че много жахнул чтоль
он центнер весит и ростом под два метра! здоровенный детина вымахал! ессна бедная пятнаха вся перекосилась от такого дяди! другое дело дрыщщщи, как я
завтра эксперимента ради померию у себя, визуально она не косая
Лёха198
Дранег такой же
сухостой
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Suse писал(а):вроде..посеяли зерно
Ты в последнее время загадками разговариваешь, у тебя все хорошо?
Я сейчас задние пружины меняю - одна лопнула на виток, могу выслать, твой перекос устранится. Там как раз сантиметра 2 получается.
usv
Хоть велик и богат русский язык,но нифига не понял.
Suse писал(а):Если сзади смотреть,Левая сторона выше правой
Май 07 в 15:28 а через час (16:29 ) уже
Suse писал(а):Левая часть ниже правая выше на 1.5-3 см...
тьфу...
Правая часть выше левой,то есть перекос ,сзади на 1.5-3 см,спереди на указательный палец,1см,правая часть ниже.
Сзади,колесо слево ближе к внутренемо краю,слева ближе к наружнему краю
Suse писал(а):Правая часть выше левой,то есть перекос ,сзади на 1.5-3 см
Даже идеальная пара пружин не идеальна и имеет допуск по нагрузке,не говоря уж о снаряженном авто в целом.
А у некоторых еще и барахло в багажнике неравномерно раскидано.
Suse писал(а):спереди на указательный палец,1см,правая часть ниже.
Машина без водителя не ездит - сядешь за руль,выправится.
Suse писал(а):Сзади,колесо слево ближе к внутренемо краю,слева ближе к наружнему краю
К краю арки,или авто?
Задние,как и передние,тоже можно проверить на сход/развал.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Были
прули "Жигули", там навесное на двигателе и пружины были свои, чтоб компенсировать основного седока с другой стороны
т808 писал(а):К краю арки
ага,крыла,она почту вплотную,такое ощущения,что блака кривая,или сдвинута на 1 см вправо
Suse писал(а):такое ощущения,что блака кривая
Или кузов так сварен.
Сход/развал задка покажет.
я замечал не ток у меня так...придираюсь может
Спасибо ,Саш!
Suse писал(а):я замечал не ток у меня так...придираюсь может
в 10 ветке поголовно у всех
Цитата:Перекос кузова седанов Самара.
Грамотные автомобилисты уже давно знают, что автомобили с единой задней балкой имеют эффект кручения кузова при езде . Вот ты едишь по прямой дороге у тебя всё в порядке - все силы уравновешанны по осям везде одинаковая нагрузка кузов не может "уйти" в сторону. А теперь ты съезжаешь в лес по грибы и едеишь по колее в времён нацисткой Германии. Одна ось у тебя едит ровно, а в другая переезжает траншеии по 10000 метров в высоту. ПО самым простым законам физики - основное сопротивление по осям падает и нагрузка увеличивается на ось, которая находится ниже к земле и соотевественно на кузовные элементы. Вот так год за годом и получается смещение кузова
Не знаю почему на АВТОВАЗЕ не могли разрезать заднюю балку ещё в 90-х
Cyber74
Авто: ВАЗ-21154, 1.6i, 2007г
У меня левые двери,особенно с водительской стороны, и неплотно закрываются верхняя часть двери(рамка),и на трассе шумит в щели. Чё гнуть,ломать?)
TDream
chaos activator писал(а):Не знаю почему на АВТОВАЗЕ не могли разрезать заднюю балку ещё в 90-х
Т.к. она работает как задний стабилизатор. Не догадывался?
rg-45
некоторые иномарки в разных модификациях имеют балку и независимую задную.
вопрос в том как это выполнено.
можно как на субару с многорычажкой независимой и подруливанием от передних
можно как на многих других,с независимой но от крена подруливает.
есть и с балкой замечательное многоподвесочное решение.
точки крепежа подвески,пружин,аммо,сайлетнов разнесены физически.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
у меня например до замен задних пружин машина ровная была сейчас немножко завалена, жесткость кузова не очень при домкрачивание двери плохо закрываются
Cyber74 писал(а):У меня левые двери,особенно с водительской стороны, и неплотно закрываются верхняя часть двери(рамка),и на трассе шумит в щели. Чё гнуть,ломать?)
зачем ломать, берёшь рамку и гнёшь акуратно.
RaFaz писал(а):при домкрачивание двери плохо закрываются
RaFaz писал(а):ВАЗ21150, 2006г
у нас авто ровесники, я колесо поднимаю на сколько позволяет домкрат и двери все без единого намёка на перекос закрываются.
