danub
Всем привет и с наступающим НГ!!!
Недавно столкнулся с проблемкой: понадобилось тут заднее сиденье на моей девятке откинуть (ёлку видите-ли купили), я за петельку- а её падлы нет. Видимо когда-то защёлкнул под сиденьем. Шаренье вслепую рукой между спинкой и сидушкой привело лишь к неприятным ссадинам. Применять силу не хочется. Может кто-то присоветует как тут можно справиться используя мозги, ну и в крайнем случае лёгкий демонтаж?
заранее благодарю
S@M
Человек с узкой рукой тебе поможет (можно дотянуться до защелки).
se93
Рукой (если у тебя пальцы не толщиной с сосиску Smile ) достать можно. Потренируйся на другой машине, чтобы точно знать, где замок.
Утконос
только сначала задние двери открой - а то не откинешь всё равно
Yulius
Ребята! Вы чего???
Задняя нижняя подушка откидывается на двух петлях! Два болта на 10-ть, держащих петли, и поднимается подушкина передняя часть! Прямой доступ к замку подушки. Если замок недоступен, по крайней мере увидишь эту лямку. Проволочную петлю запусти и, зацепив лямку, вытащи ее.
Удачи!
Slaver
Я проще решил, у меня с новья её в низу зажали.
Надо в двоём встать на колени на сидение, взяться руками около замка (один слева, другой справа) и дёрнуть и всего делов.
Три раза делали так на разных машинах и не разу не сломали. :cool:
tdv
А это вы о чем? Три раза перечитал, но так и не понял Very Happy
diman93
Сам так делал, вернее попросил друга, моя рука не лезла.
Dam
Там такой конструктив, что эта лапка просто придерживает сидушку, а так ведь сидушка лежит под своим весом - действительно просто дернуть и делов то. Правда я дергал сам и не раз - она всегда поддавалась. На последующей работоспособности защелки это никак не сказывалось.
Dudins
Ну насмешили... Smile Узнал много нового. А дыру прорезать снизу днища слабо???
сам тоже пару раз попадал...
Делается просто. Ищеш первую попавшуюся мумузель... Просишь ее своей рукой залезть. И объясняешь ей чего искать (а то с дуру и до панели приборной залезет). Минуты через 2 она благополучно выудит лямку.
danub
Да пацан мой ( 10 лет) своей рукой лазил но не достал ничего.
Может лямка оторвалась совсем и нету её там, фиг с ней.
Интересует можно-ли таки дёргать.
В общем буду пробовать дёрнуть если народ утверждает что поможет.
Гош
У меня там вообще лямки - нет.
Открывается одной рукой с легким (для меня)
усилием. Закрывается также-слышен лёгкий
щелчёк. Успехов...
P.S если не далеко - могу подъехать-дёрнуть...Шютка...
