Crazy Max
В общем ситуация такая. Сижу спокойненько в игрушке, никого не трогаю. Тут бац - монитор тухнет, комп уходит в перезагрузку, но экран так и остается темным. Странно, думаю... Pardon
Снимаю крышку с системника - опа, кулер на видяхе не крутится... cry
Выключаю комп, снимаю видяху, осматриваю - ничего Pardon
Ставлю обратно, включаю - все крутится нормально.
Опять выключаю комп и замечаю какой-то писк. Идет вроде как из блока питания. Тыкаю кнопочку включения питания сзади на БП - писк затихает понемногу, в самом конце тихий хлопок, кулер на проце мигает лампочкой на долю секунды (он у меня с лампочкой, горит когда работает). Включаю питание - пищит. Запускаю комп - писка нет. Pardon
Нуежели БП пушной зверек пришел? Вроде сейчас включил, все нормально работает...
Angelier®
Меняй...
LonelyBeast
Можно посмотреть на конденсаторы в БП, возможно вздулись ...
Human
Иногда импульсные БП тихо свистят при очень малых нагрузках - в этом ничего страшного нет. Но, скорее всего при включении писка просто не слышно из-за шума самого системника, а это уже хуже. А вырубился, похоже, по перегрузке, что тоже нехорошо. Лучше заменить, пока не поздно, ну или попробовать починякать.
Yoga
Пищит маломощный блок питания дежурного режима, когда комп выключен, от него питаются USB разъёмы, мышь, клава и мелочёвка на мат плате. При работающем компе от него питается схема управления основным мощным БП. То что при выключении БП тумблером писк потихоньку затихает - нормально, значит ВВ кондёры в БП исправны. Но то что в самом конце разряда кондёров хлопок и всплеск уже по +12в (от этого напряжения питаниется венитиль) - вот это странно и необъяснимо, этого быть не должно, получается в последний момент блок ждущего режима кратковременно запускает основной блок. В диангостической программе к мат.плате глянь, не завышено ли/занижено напряжение +5Vsb, это оно и есть. Если есть подозрение - меняй БП.
В моём домашнем компе, когда ему было 5 лет от роду, стало потихоньку повышаться напряжение +5vsb, и скоро запиликала прога контроля напряжений. Собирался заняться ремонтом, но нужен был срочно комп, всё что надо я сделал, комп выключил, а оказалось что из сети-то забыл, дежурка оставалась под питанием где-то ещё минут 15. За это время БП додох окончательно, напряжение вместо +5в поднялось до +14, сдохла мат плата, клава и даже мышь. Не забывайте отключать АТХ блоки питания от сети.
У компа на работе БП шелестел с нуля, но правда не ждущий режим, а сам блок. проработал он месяца три, после чего шелест вдруг стал резко нарастать, и блок питания сдох. правда за сообой ничего не потянул
