SkaF
Авто: Ваз 2114
У меня термостат похож на 2108 (черный у меня)
sdv писал(а):Не должно такого быть. Сливай кисель и после этого будем дальше смотреть.
А как должно быть?
И подскажите как тосол слить?)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SkaF писал(а): Но тосол они мне слили через патрубок который идёт со стороны двигателя к кранику, а потом залили тосол обратно не вогнав воздух просто тупо залили в расш. бачок.
Rover_61reg писал(а):Они просто долили жидкость до уровня, не снимая патрубок с подогрева дроссельного узла
То самое и сказал.
После слива охл. жидкости из системы - назад заливают через расширительный бак, при этом в самой верхней точке системы, откручивают патрубок на подогреве дросселя. По мере заполнения ситемы воздух выходит в самой верхней точке.
