Mihalych78
Good
Радикальный либертарианец Коди Уилсон напечатал на 3D-принтере полноценную модель пистолета и первым испытал инновационное оружие. Чем грозит миру его изобретение?
«Порядок. Один… два…» На счет «три» умиротворенный техасский ландшафт сотрясает выстрел. Высокий светловолосый инженер Джон только что потянул за край 6-метровой желтой веревки, которая спустила курок первого в мире пистолета, созданного с помощью технологии 3D-печати. Пуля от боеприпаса калибра 9x17 мм улетает в заросли низкого густого кустарника.
«Первый пошел!» — кричит Джон, который попросил меня не публиковать его полного имени. Он спешит проверить оружие, закрепленное на алюминиевом каркасе. Но испытателя опережает Коди Уилсон, рослый щетинистый мужчина в поло и бейсболке. Джон просто спустил курок пистолета, в то время как 25-летний Уилсон является отцом и идейным вдохновителем прорывного проекта. Он провел больше года, совершенствуя свое детище, которому дал имя «Освободитель» (Liberator) в честь дешевых однозарядных пистолетов периода Второй мировой войны. «Предок» инновационного оружия был разработан союзниками специально для сброса больших партий с воздуха на территории оккупированной Франции.
В отличие от стального «оригинала» пистолет Уилсона почти полностью состоит из термопластика: из этого материала созданы 15 из 16 деталей оружия. Все они напечатаны на подержанном промышленном 3D-принтере производства Stratasys Dimension стоимостью $8000. Исключение разработчик сделал для бойка, в качестве которого использован обычный гвоздь.
Уилсон склоняется над пистолетом и внимательно исследует ствол. На печать самой крупной детали ушло четыре часа. После выстрела и ствол, и корпус пистолета выглядят неповрежденными. Спустя еще несколько секунд визуального анализа изобретатель констатирует: «Думаю, мы сделали это». В его голосе заметны нотки скепсиса.
Читайте подробнее на Forbes.ru: http://www.forbes.ru/tehnologii/idei-i-izobreteniya/238760-smertelnyi-nomer-za-chto-boretsya-izobretatel-pervogo-v-mire-3
Вердикт таков: эта штука работает. Пистолет выпустил стандартный патрон 9x17 без видимых технических огрехов. Правда, случилась и первая осечка: боек не ударил по капсюли и вместо выстрела раздался лишь глухой стук.
Пока технология оружия позволяет использовать лишь патроны определенного калибра. Когда Уилсон попробовал зарядить в пистолет калибр 5,7x28 мм, при нажатии курка «Освободитель» попросту разорвало. Так «летально» завершились дебютные испытания изобретения.
По дороге домой Уилсон выглядел не слишком удовлетворенным итогами тестов, несмотря на относительный успех мероприятия. Он предпочел сконцентрироваться на проблемах. Изобретатель сам установил себе крайний срок, к которому ему предстоит довести до ума чертежи для интернета. «Я еще не совсем доволен, — констатировал он. — У нас впереди много работы».
Успех первых испытаний пистолета заставит замолчать и критиков технического решения, избранного изобретателем. Многие скептики утверждали, что пластиковое оружие не выдержит давления и температуры выпуска патронной гильзы и при выстреле деформируется или взорвется. Но в Defense Distributed придумали, как решить сложную задачу. Уже после тестов на полигоне Уилсон показал мне видео, на котором напечатанный пластиковый ствол, закрепленный на обычном корпусе, стреляет десять раз подряд патронами 9x17 и лишь на одиннадцатом круге ломается.
Bom-rus
Так, когда модельку на рутрекер выложат?
Mihalych78
В прошлом году небольшая организация Defence Distributed представила амбициозный план Wiki Weapon Project: она предложила создавать чертежи огнестрельного оружия, по которым его можно будет изготавливать в домашних условиях на 3D-принтере. В феврале 2013-го был достигнут заметный успех — общественности представили ствольную коробку, которая выдерживает более 600 выстрелов (первые прототипы разваливались уже после нескольких). Остальные части автомата еще не заменили, и стреляет он обычными пулями. Однако именно на ствольную коробку в США наносят серийный номер, что уже порождает вопросы о легальном статусе напечатанного оружия.
Читайте подробнее на Forbes.ru: http://www.forbes.ru/tehnologii-photogallery/mehanizmy-i-gadzhety/236508-srochno-v-pechat-chemu-nauchilis-za-poslednee-vr/photo/2
MINOGUS
нет слов хехе
Mihalych78
а ежели сие пластиковое использовать как шаблон для песчанной формы?
jaki
так шаблон потом надо удалять из формы.тебе же под заливку металла?
Mihalych78
естесно
форму разъемную мона сделать
брат шумы
чё есть 3д принтер?
Bom-rus
брат шумы писал(а):
чё есть 3д принтер?
устройство, использующее метод послойного создания физического объекта на основе виртуальной 3D-модели.
jaki
ну хз.песчаные вроде не разъемные,там шаблон из воска делают потом форму спекают за одно и шаблон расплавляется.
брат шумы
надо будет посоветывать хозяину фирмы где сейчас работаю купить такой Wink
Bom-rus
брат шумы
Ценник от пол-ляма руб.
брат шумы
да ему пох.он фанат покупки оборудования.да фирма работает с пластиком.может пригодиться.правда в планах ближайшая покупка у него-это ламинатор ...
addaam
Extreme
брат шумы писал(а):
ламинатор
ROFL
ну да ламинатор и 3Д принтер почти равноценное оборудование
jaki
есть и по дешевле модельки
брат шумы
поклейки временами много и она иногда занимает львиную часть времени.опять же лучше чем машина руками не накатаешь Wink
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
а зд прнтер надо брать под конкретный заказ,единственное,что надо определится с его возможностями и его производительностью.а так же с себестоимостью одной детали ....
rover
Теоретически такую байду можно отлить из керамики
полимера и склеить потом.
Ни один детектор не найдет.
Чапай
оружие спокойно делается на токарном станке, и чертежей особых не нужно, проблема даже не в чертежах, при их наличии можно изготовить хороший экземпляр, но проблема в том что сможет ли он качественно стрелять ?
Ведь для ствола применяют специальные сплавы, это особо крепкая, износостойкая сталь с хорошими термическими характеристиками, рассчитанная на высокие температуры, ударные нагрузки газов, и длительное использование без изменения своих геометрических размеров, то бишь она не так подвержена изменению от воздействия высоких температур, которые образуются в стволе после и во время выстрела, и это один из главнейших характеристик оружия, влияющий на точность и длительность стрельбы
китайцы ляпают калаши, но как они стреляют знают многие, и плохая точность стрельбы не самое страшное, но ведь у них еще клинит патрон и разрывает ствол .. facepalm потому что неправильно выбраны материалы для ствола
Mihalych78
я как технолог не але, но вроде полимер-песчаные есть
и полимер-земляные
Чапай
Аббревиатура «3D» — уже вполне привычный ярлык «технологичности» вещей и явлений. Однако 3D — это еще и образное название для целого ряда технологий, создающих на базе цифровой модели физические объекты. Эти технологии принято обозначать термином «прототипирование», но нередко говорят просто «3D-печать». В основе этой технологии лежит принцип послойного создания (выращивания) объемной модели.
Портативные 3D-принтеры — они же 3D-плоттеры — сравнительно новый тип устройств, о которых еще несколько лет назад можно было только мечтать. Принтеры «объемной печати» напоминали, в том числе и размером, станки весом в несколько сот килограммов, а то и тонн. Впрочем, и сегодня такие машины существуют, но они относятся к классу промышленных. Для нас гораздо важнее другой параметр — способно ли подобное устройство поместиться на обычном офисном или кухонном столе. Именно по этому критерию мы отбирали портативные 3D-принтеры, которые можно купить в России.
Первый кандидат — UP! 3D Printer Mini, позволяющий создавать объемные модели за счет послойного наложения на основу-платформу расплавленного пластика АБС (ударопрочной термопластической смолы). Кстати, именно она применяется в знаменитом конструкторе Lego. Катушка пластика обойдется в 2,5 тыс. рублей, ее хватит на создание 1–2 моделей.
Довольно легкий, всего лишь 5 кг, UP! 3D Printer Mini вполне комфортно (245х260х350 мм) вписывается в рабочее офисное пространство. Достаточно загрузить файл в формате STL в принтер, и можно начинать создание 3D-модели. Софт, распознающий формат STL 3D, включен в комплект и совместим с Windows и Mac OS. Процесс печати обычно занимает несколько часов. Этот 3D-принтер позволяет создавать сравнительно небольшие модели. Зато и цена на него вполне демократичная — в среднем 40 тыс. рублей. В версии Plus принтер будет стоить на 30 тыс. дороже.
Еще один агрегат из этой же ценовой категории — 3D-принтер X-Gen 1.0. Внешне это небольшой станок с ЧПУ, выдавливающий нагретый пластик из сопла слоями на подвижную площадку с помощью подвижной головки, которая предает изделию нужную форму. Так же как его собрат Mini, X-Gen не требует монтажа, принтер готов к работе сразу после подключения. В России эта модель продается по цене 80 тыс. рублей.
Яркий (в прямом смысле этого слова) представитель портативных 3D-принтеров — The Cube — заявлен производителем как простой и понятный домашний принтер цветной печати. Он позволяет создавать объекты из пластика методом струйной печати (Plastic Jet Printing, PJP). Сам агрегат весит чуть более 4 кг, а начальный набор расходных материалов стоит $1,6 тыс. В Росcии этот принтер можно приобрести по цене от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в зависимости от комплектации. К компьютеру он подключается через Wi-Fi, что снимает ряд проблем — проводов-то нет. Судя по габаритам 3D-принтера (260x260x340 мм), вписать его в интерьер стандартного офиса или комнаты трудности не составит.
К устройствам той же ценовой категории со схожим принципом действия и практически идентичными параметрами относятся портативные 3D-принтеры марок Solidoodle, которые в зависимости от модели стоят 40–70 тыс. рублей, Replicator (от 100 тыс.), Sumpod Megа (от 200 тыс.) Все эти аппараты используют в качестве материала для печати АБС- или PLA-пластики.
Особняком стоят устройства, которые при небольших габаритах относятся к специализированным. Что сказывается на цене, которая выше, чем у устройств начального уровня, на порядок. К примеру, 3D-принтер Envisiontec Perfactory Micro при весе 15 кг заявлен как самая маленькая в своем семействе персональная настольная трехмерная производственная система. Однако цена на него совсем не детская — под 800 тыс. рублей. Технология Direct Light Projection от Texas Instruments, как утверждает производитель, позволяет быстро создавать самые сложные модели. Принтер разработан для небольших производств, прежде всего ювелирных. Рабочая область (40x30x100 мм) установки вкупе с другими параметрами дает возможность создать из акрилового полимера формы для 5–6 женских обручальных колец среднего размера за 5–8 часов (в несколько раз быстрее, чем сможет сделать профессиональный ювелир за рабочую смену).
Еще один компактный аппарат от Envisiontec, созданный, чтобы облегчить нелегкий труд ювелиров и зубных техников, — 3D-принтер Aureus. И в этом случае цену в 500 тыс. рублей за эту модель вряд ли можно назвать комфортной. Aureus создан для быстрого прототипирования моделей ювелирных и стоматологических изделий. Интересно, что в качестве рабочего материала выступает специальный воск или полимер, который в результате процесса фотополимеризации формирует модель с микронной точностью.
3D-принтеры классом выше, хотя и считаются офисными, однако и весом (далеко за 100 кг), и стоимостью (под 500 тыс. рублей) вряд ли попадают в разряд портативных. Речь идет о таких 3D-плоттерах, как Zprinter 150. Это младшая модель в продуктовой линейке компании Z Corporation. Стоит заметить, что коллекция моделей, поставляемых компанией в Россию (их более двух десятков), — одна из самых внушительных. Приобрести такой «недорогой» (по заявлению компании) офисный 3D-принтер можно за $16,6 тыс. В России цена на него начинается от 600 тыс. рублей.
При всем кажущемся разнообразии устройств для 3D-печати это сегмент рынка весьма молод — он буквально застыл на пороге технологического взрыва. Когда из экзотики 3D-принтеры превратятся в массовый продукт и цена на них сравняется со стоимостью обычных принтеров, появится другая реальность. И если сейчас говорят «3D», а думают о виртуальной реальности, то при широком распространении 3D-принтеров это самое «три-дэ» вполне можно будет пощупать руками.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/547475#ixzz2SmjNZVHC
хорошая штука, этак можно шестеренку выпилить, крышечку какую нибудь Smile
Mihalych78
Чапай
http://www.foroffice.ru/products/3d-plotter.html
монохромный 80 стоит
3D-принтер X-Gen 1.0 применяется для решения задач быстрого и доступного изготовления 3D моделей. Представляет собой станок с ЧПУ, выдавливающий нагретый пластик из сопла слоями на подвижную площадку (координата Y) с помощью подвижной головки (координаты X, Z). Команды посылаются по USB-кабелю с компьютера.
3D-принтер X-Gen является первым в России полностью готовым к работе устройством
Аддитивного Мануфатуринга (выращивания материальных моделей), по доступной цене и круглосуточной технической поддержкой от производителя!
Устройство на 40% изготовлено из компонентов, выращенных самим 3D принтером. Другие компоненты, такие как экструдер и сопло, изготовлены промышленным методом на высокотехнологических производственных линиях.
В устройствах использована электроника и микропрограммы отечественной разработки, а так же высококачественные двигатели и ремни.
3D-принтер X-Gen 1.0 готов к работе сразу после подключения.
http://www.foroffice.ru/products/description/63486.html
200х200х200 мм
а больше и не надо[/quote]
Чапай
https://www.youtube.com/watch?v=cb7TNgIYrdY gpn фантастишь
не даром говорят что скоро мы будем покупать через инет только лицензию и пакет чертежей в файле, а готовить предмет будет наш принтер прямо у себя дома hehe
на таких принтерах можно печатать детали для авто, причем по цене в сотни раз дешевле чем их покупать в магазине, даже большие детали, типа упоров, креплений, и даже крыльев gpn
рынок для этих принтеров громаден, лет через 5 они сделают фурор на рынке во всем мире gpn
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
facepalm пистец, это же настоящий прорыв в науке и технике
связка 3д принтер + 3 д сканер, дает настолько невероятные возможности для производства что просто не верится wwow
может бинезнес замутить, делать детали из пластика для авто Wink все равно у них щас половина кузовщины пластиковая
Дмитрий_053
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (11 Май 2013 14:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Idiot
вот это, Михалыч, нормальная новость/тема Good
