Страница 2 из 2
Legeboka
Товарищ. А может у вас шкив на КВ провернулся?
vlad46
salgal писал(а):
vlad46 писал(а):
поменял, теперь как и положенно 0,96в.
Это все равно надо было делать..... При повороте ключа зажигания (но еще не заводишь)чек загорается ?Свечи черные очистил или поменял?Силовые массы проверь на кузов,на двигатель,также на блоке сбоку 2 массы эбу .И Тонкий провод на плюсовую клемму аккумулятора прикреплен?
при повороте ключа чек загорается, свечи менял, сейчас мокрые, массы в норме, кидал отдельно провода. тонкий провод на аккуме есть.
как это проверить? когда кручу стартер из глушителя дым светлый
Legeboka
Выстави 1й поршень в ВМТ и посмотри метки. Цикл сжатия определяют пробочкой вместо свечи, а ВМТ палочкой (верхнее положение поршня).
99_style
ДПКВ должен смотреть на 20(в идеале) или между 20 и 21 зубов на шкиве генератора
vlad46
Всех с Днем Победы!!! проблема решена, всем огромное спасибо, провернулся шкив ремня генератора который одевается на шестеренку коленвала, датчик соответственно срабатывал не вовремя. по меткам все стояло а этот шкив зараза, спасибо 99 style за информацию про количество зубов до датчика. только теперь свист какойто появился которого не было, может ремень перетянул?
Legeboka
Пожалуйста.
Страница 2 из 2
