Maestro
В общем такая ерунда...жмем на газ плавно,что на месте что на ходу-не важно-двиг набирает обороты нормально,3,4,5 тыс-короче все ок.Стоит после 3.5 тысяч топнуть в пол-двигло сбрасывает до 3.5 упираеться в эти самые 3.5 и больше не хочет.Если жать в пол с хх то на ходу ничего необычного нет-начинает сразу переть,без провалов и тд,доходит до 3.5-все дергаеться и больше не едет.Опять же если разгоняться плавно-набирает хоть до 6т.Горит ошибка 0327-Датчик детонации-низкий уровень сигнала.Один раз появилась 0500-Ошибка датчика скорости-была стерта и больше не появляеться.Так вот вопрос-может ли контроллер,из за неисправного ДД или обрыва в его цепи создавать отсечку??? Shocked Других вариантов трабла не вижу-все в полном порядке,насос,давление,форсунки,МЗ и тд,вот только отчасти можно подумать на ДПДЗ,но по БК с ним все ок,процент открывания не скачет,ошибок соот-но нет.Да,так на всякий случай, Бош МР 7.0,m7v03e65,Евро 2.
Кир-кук
Очень похоже на РДТ!
Maestro
Хм,возможно...просто одновременно очень похоже и на то что это програмная фича...если пережать "обратку" РДТ -таким образом давление будет постоянное-можно так его проверить?
Кир-кук
Сначала поменяй ДД, а то ты двиг "беднотой изнасилуешь".
Потом покатайся, посмотри что изменится.
Я РДТ проверял просто- скидывал с него шланг и глушил его.
На 16кл после 4000 уже не крутится, просто ревёт.
Kirill111
Из-за ДД такого быть не может. 8-)
Maestro
Какой именно шланг с него скидывать?На сколько помню он на рампе и к нему подходят две металлические трубки,шлангов не помню...
И когда ревет,если рдт неисправен или когда с него шланг скинут и заглушен?Т.е. симптомы такие же-упиралась в 4т.,как будто бы в отсечку?
ЕЖ
Со стороны реально такое ощущение, что это мозг врубает отсечку (очень похожие симптомы отсечки )
Но вот только из за чего глюк только при резкой тапке в пол не понятно (хм)
без ДМРВ или без ДПДЗ глюк тот же
был очень удивлен когда увидел что у Боша без ДМРВ обороты в пределах 1 тыс (на Январе или VS без ДМРВ обороты больше 2 тыс)
Maestro
Народ,ни у кого мыслей нет на тему?
Кир-кук
Шланг там один - белый!
Ревёт, когда он неисправен или отключён от тяги - бенза для форсажа не хватает..
Igor K
У меня несто похожее, только все серьезнее http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80697 плавно не набирает
а вот у тебя на мой взляд 90% то что засралась сетка в топливном насосе (может конечно и фильтр топливный, но с меньшей вероятностью)
Фишка в том при резком наборе насос не успевает нагнать, а при плавном справляется
SH
Маловероятно, но все-же.
Слышал, что у контроллеров БОШ существует такой глюк, как перезагрузка процессора на мощьностных режимах. Что-то он там не успевает просчитать. И это ощущается как срабатывание ограничителя, хотя до реального ограничителя (на стоке 6200 обм.) двигатель не докрутился.
Maestro
Тоже где то слышал...а как лечить не слышал.. Sad
Вчера подключали двиг к диагностике на ПК,все в норме,но во что меня смутило немного...-идут параметры сверху вниз в столбик(что за прога не знаю) что то вроде того:
Продувка адсорбера ДА
Режим мощностного ускорения НЕТ
и ещё куча всего
ДА и НЕТ выглядят как кнопки,т е их можно включит или выкл
В день появления глюка машину подключал этот же чел к этой же проге,что он тама нажимал я не видел
но щас эта прога вся изглючилась и тормозит дико
Так вот вопрос-мог ли этот тип каким то образом отключить режим мощностного обогащения(как раз тапка в пол)? Shocked
или такого быть не может без прошивки контроллера?
Igor K
Как вариант, если грешишь на мозги, если есть у кого из знакомых с БОШем, если нет то заедь на разборку и попроси на прокат (думаю договоришься) то переткни и посмотри как поведет машинка.
Для диагностики нужно смотреть графики и при этом пробовать добиться тогоже глюка что на дороге. Т.е. смотришь в монитор по одному из параметров (если прога позволяет, то выведи все графики что можешь) и открываешь дросель на 100%
Результаты - если сразу не понятно, обдумываешь, желательно распечатать (если "экран" распечатать не может прога, то хоть с фоторгафируй что ли).
Maestro
Проблема ушла с помощью банального скидывания клеммы Smile Однако теперь машинка едет как не здоровая,при полном дросселе то ревет,то получает пинок под зад,то опять ревет и не едет... Confused Пока успокаиваю себя тем что контроллер не обучен и в этом проблема Smile
Посморим что будет.
Dima22
Нет такие симптомы при этом. Этот глюк возникает, когда в режиме прерывания вызывается подпрограмма. Если в положенный отрезок времени закончить работу она не успела - считается зависнувшей и закрывается. При этом загорается CE. Тачка ведет себя как-будто кратковременно прекращена подача топлива. Затем реинициализация контроллера (могу ошибаться) и все возвращается на круги своя. Длиться такая лабуда ок. секунды и бывает крайне редко. Так что не из-за этого у него проблемы.
Maestro, копай в сторону топливоподачи. Что-то мне как-то не верится, что у твоей машинки ТАК мозги могли заглючить. Хотя...
От необучившегося контроллера такого не бывает. Может быть, конечно, проигрыш в динамике, но не до такой степени. Он почти не заметен.
