kit12
Ко мне пришли газовики, плановый обход на протечки. Я им предложил поставить гибкую поводку, они мне предложили самому поставить, так как данной услуги у них нет. Купил газовый ключ номер 3 за 360 рублей, металлическую поводку, прикрутил. Уже несколько раз приходили газовики, проверяли все норм.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
bartolo
а самому обмылить мозгов не хватило ?
kit12
sveinung писал(а):bartolo
Конечно обмылил, просто писать не стал. Кстати газовый ключ производства новосибирск, шикарен.
sveinung
bartolo
про что и речь. примитив. ладно бы трубу резать , резьбу нарезать муфтовые соединения на подмотке там лепить ... а тут две контргайки прикрутить .
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Otto Frija писал(а):
1) Не нравится Горгаз - вызывайте монтажников из сервиса фирмы-изготовителя плиты/колонки/котла.
Отто, в м-видео предложили подключение - 3000 р
c300
Авто: Пешкарус
а где нить есть правильный мануэл как плиту газовую менять?
дома советская, старая стоит. плюс еще трубопровод к ней идет весь металлический кажется, там нигде нет никаких гибких шлангов, и вообще непонятно как туда за плиту подлезть с ключом, к стенке придвинуто сильно. а пока не открутишь плиту не сдвинешь, во засада...
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
maxred писал(а):В облгазе за подключение новой плиты 1900 р - ещё нужен шланг (480 р у них или 270 в леруа). Прикуел от такой цены за "две_гайки_закрутить".
Самому подключить религия не позволяет?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
c300
Цитата:а где нить есть правильный мануэл как плиту газовую менять?
Скорее всего там резиновый шланг будет. Если железная труба по месту, то попандос, нанимай толкового сварщика для переделки подводки. Менять просто - кран входной перекрываешь, стравливаешь газ, окна открываешь и делаешь.
Можно срезать трубу покороче, нарезать резьбу и накрутить муфту для шланга. Все резьбы на трубе сажай на подмотку с краской, или специальной смазкой-герметиком, на сухую/с водой не делай.
Если на самой трубе штуцер для шланга, то новый кислородный шланг берешь, чтобы не длинный был, а плиту двинуть хватало, сажаешь на хомуты так же. В плиту ответный штуцер докупить - он рублей 40 стоит с резинкой
Вообще руководствуйся таким принципом, чтобы ничего лишнего не висело, а газ должен приходить с трубы и как бы сливаться/скатываться в плиту/колонку самотеком, представь, что там как буд-то вода в трубе.
c300
Авто: Пешкарус
rover
а как стравливать газ-то? перекрыть вентиль если, то все равно остатки газа в плите и трубе останутся, как их оттуда выгнать если нереально отсоединить трубень от плиты?
да и резиновый шланг развалился бы давно, с конца 70-х плита не менялась вроде, но надо будет узнать еще у родителей, может меняли все же. плита Карпаты-4.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
c300 писал(а):а где нить есть правильный мануэл как плиту газовую менять?
Только недавно у себя менял. Сложного особо нет. Зажигаешь плиту, и тушишь, но не ручкой на плите, а краном перед плитой. Газ из трубы выгорает, остатки не страшны. Так как там все стопроцентно скручено на краске, то без болгарки трудно. Пилим трубу после крана(я пилил сгон), затем газовым ключом выкручиваем остаток трубы из крана. Старую плиту выбрасываем, покупаем новую подводку(городить огород из шлангов, штуцеров и хомутов не нужно, готовая подводка метра на полтора стоит 150-200р), вкручиваем подводку в кран( для уплотнения применяем ленту Фум или нить, краску уже лет 10-15 как не применяют), гайку подводки накручиваем на плиту, не забыв подложить прокладку. Все. Открываем кран, мыльной пеной проверяем на утечку соединения. Если все нормально, зажигаем плиту( загорится секунд через 10, когда выйдет воздух из плиты и подводки). Можно пользоваться.
rover
Ушлый вангер
Цитата:а как стравливать газ-то?
Ну кран на трубе перекрой, вентили открой на плите и подожди минут 10-20 с открытым окном.
Цитата:да и резиновый шланг развалился бы давно
Да нифига ему не будет, если неподвижный. Газ создает пленку такую, которая саму резину защищает
