Страница 3 из 3
Fedos
usv писал(а):
обычные, что крайне тоскливо.
pst блин, так то да. А отражатель туда получится кой-нить воткнуть facepalm
usv
Fedos
Только диоды менять на нормальные.
kenz
Подниму тему.
так диоды стоят обыкновенные 12 вольтные? Не горит 4 штуки, как я понимаю менять все, что бы светили одинаково, и какие сопротивления нужно ставить вместо тех, которые там присобачены?
kenz,обычные это 2.3 -3.5 вольта прямого и 20мА потребления,разбери его да погляди как соеденины...потом дуй в магаз купи красный суперяркие Wink паяй! Wink
Богамол
Да нафиг этота лавка вообще нужна? lol1
темболее на 14ке,
я вообще бы у себя этот спойлер снял бы, только отверстия останутся, и краска стёрлась под ним, красить надо багажник целиком, вот это и напрягает. И прикрутил бы к полке стопарь и всё, типо как на ино, у них же нет спойлера.
s010
Богамол у ино ставят спойлера за доп бабки вообще-то
По мне 2114 без спойлера со стопом смотрится уныло, ну типа назад в 90-е
kenz писал(а):
Не горит 4 штуки
Замени весь фонарь.Все равно к этому придешь.
либо все светики Smile
Suse писал(а):
либо все светики
Игра не стОит свеч и потраченного времени.
Да и не всякий ОСВАРовский фонарь располовинить удастся.
Богамол
но у ино багажник не бъёт по горбу pst как у 15ки facepalm
s010
хе-хе pst
kenz
Богамол у мну пятнахер, вписался в тему, что бы новые не начинать. В нашей стране, причем гаевые и транспортная инспекция немного дрючат за негодящие лампочки, даже в салоне авто Razz
Suse спасибо.
т808 они припаяны параллельно. Если сегодня завтра не найду ленту целиком, ибо сейчас все только под заказ, буду паять, паять, паять...
Dm!tr!Y
Я на пятнахе делал так: Диоды там стоят белые сверхяркие, купил такие же по 5 р. в магазе, запаял вместо неисправных, подал с блока питания напряжение 14 В и померял ток. Получилось помоему где-то 40-50 мА. Последовательно со всей схемой подобрал резистор, чтобы ток ограничить раза в полтора и запаял. На яркость практически не отразилось. Проблем нет давно.
НЕТ!
Теоретически и параллельно можно все светики сделать,но это крайне нерационально.
Каждый БЕЛЫЙ светодиод нуждается в подводимом к нему напряжении около 3-х вольт,поэтому паяют по три последовательно
и резистором (в лучшем случае стабилизатором тока) ограничивают рабочий ток в соответствии тех.условиям на конкретный тип диода.
А вот последовательные тройки соединяют уже параллельно.
При использовании КРАСНЫХ светиков,напряжение на каждый нужно ниже (2,0-2,1 в),поэтому последовательно их паять можно по 4 и даже по 5 штук.
не у каждой 15 багажник бъет по горбу supercool
goran
Спойлер - аэродинамический элемент для организации правильного срыва потока воздуха с плоскости крыши или багажника, позволяет избежать нежелательных завихрений и зоны разряжения за машиной, снижая таким образом аэродинамическое сопротивление.
Практическая польза от спойлера:
- чистое заднее стекло;
- некоторая экономия топлива.
+2115
ferton636
Плюсану!!! Good Я ездил сначала без спойлера, потом поставил.
Разница очень заметна.
Siers.
usv писал(а):
Сегодня купил нижний по фото, 300 рублей. Искал именно его. Упакован в коробочку с номером DA-19236. Продавщица уверяла, что ОСВАР. hehe
Родной - такой же, но с выцветшим стеклом, перегоревшими диодами и отвалившимися креплениями.
А кто нибудь знает что за производитель заводского (нижний)?????
Что-то такой теперь фиг найдёшь, одно китайское Г... аля ОСВАР....
Случайно не ЛайтТек плюс?????????
Фото с клеймом производителя...
Добавлено спустя 33 минуты 19 секунд:
Сам нашёл...
Геркон Авто г.Рязань
Вот ещё, логотипы разных фирм http://avtodetali.com.ua/partners.html
Siers.
В продаже нет не ЛайтТек, не Геркон-Авто, если только остатки facepalm
Геркон-Авто всё же нашёл, производят!. Правда фиг найдёшь!!! Везде китайская фигня за 200₽ или ОСВАР за 1500₽. Правда не совсем понимаю почему, Геркон-Авто стоит 280₽, не многим дороже китая...
Страница 3 из 3
