Tetrogrammaton
А по поводу печки в 2112 2002 можете что-нибудь подсказать.Проблема
следующего характера,когда ставишь градусы на печке от 16 и до 28, в
любом диапозоне каждые 20-30 сек. печка переключается то в холодный
режим то в горячийи и так до бесконечности.Причём слышно как
переключается микроредуктор отопителя.Когда в положении мин-макс то
работает нормально либо стобильно холодный-либо стобильно горячий,но
как толко начинаешь по градусам выстывлять, то всё... давай жужать и туда
сюда переключать температуру в печке.Положение скорости вентилятора
без разницы,что в положении "автомат" или 1-2-3 проблема на любом
заданном пораметре как говорится не исчезает.Менял датчик
температуры,ну тот что в потолке и сам задатчик темературы
или как ещё говорят блок управления микроклиматом в салоне,но проблема
остаётся как говорится открытой!!! Shocked
Дюжина
Ну, вобще-то, ВАЗовская САУО не способна поддерживать постоянную температуру. Незначительные колебания, всё равно, есть. Это - норма. Если же у тебя колебания температуры значительны и столь часты ...
Может что-то с датчиком положения заслонки?
Пошарься здесь: http://www.ae.ru/enthusiast/, может что найдёшь?
