Бессовестный
Когда газ в пол даёшь на ходу, как буд-то бы машину начинает тянуть назад, по всей видимости, бензин не поступал! Еду дальше, проехал км 5-10 и вообще на ходу стала глохнуть. Подкачиваю бенз бензонасосом - поехала, но не на долго, снова глохнет. Иногда и так заводилась, но так же не на долго. В итоге, видимо он подостыв, я по-тихоньку доехал.
Видимо бензонасос перегрелся или ещё что-то?
Кинь на него мокрую тряпку,если дурить перестанет,значит он виноват.
Если неисправность останется,скорее всего вылет штока бензонасоса маловат.
Замерь и выстави вылет прокладками нужной толщины.
Новую тему можно было не создавать,а спросить в "Вопрос-ответ"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328748&start=775
Бессовестный
кстати, бензонасос "Пекарь", предыдущий хозяин говррил, что новый был.
Вот это как раз где-то и слышал, поэтому ехал по-тихоньку постепенно ускоряясь! (но про воду не подумал) Ехал по трассе и охлаждение, видимо, получалось отличным.
Добавлено спустя 50 секунд:
Круто, буду иметь ввиду
Да и в карботемах можно об этом...
Почитай... http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html
Бессовестный
kazak1102 писал(а):
Почитай...
на пекаре такие же прокладки в мм?
Yurik 999
Прокладки до твоего пекара, модель насоса для вылета штока роли не играет. supercool При не правильном вылете любой насос нормально работать не будет.
Ну да... Правила установки одни и те же...
Новый насос, это хорошо, но без правильной установки (вылет штока) будет куча проблем, тем более летом... Drinks or Beer
бензонасос "Пекарь"
ПеКар !
Петербургский Карбюраторный завод,а не Пекарь-булочник. Smile
И у ПеКаров клапаны могут от перегрева пропускать.
А теперь и лично убедишься.
Толщина нужной прокладки подбирается именно под вылет твоего штока.
Прокладок по толщине 3 вида.
По геометрии что для ПеКара,что для ДААЗа прокладки одинаковые.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Май 2013 15:09), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Бессовестный
Всем спасибо, пойду завтра "прокладить" lol1
