Yurik 999 писал(а):колодки тоже не малую роль играют.
Колодки фирмы какой не знаю, еще предыдущий хозяин ставил. по состоянию передние где то на 40-50% износа, задние где то 60% изношены. В ближайший месяц поменяю.
Колдун вроде отрегулировал, ну как, по инструкции зазор 2 мм выставил. На ходу еще не смотрел какие колеса раньше блокируются.
Yurik 999 писал(а):Поставь 14" вентили - не пожалеешь.
Подумываю над этим, может после лета поменяю, как раз ходовку все перебирать буду.
kazak1102 писал(а):Надеюсь прошло...???
Да вроде прошло к счастью
Т.е. я так понял, у меня вполне средние тормоза, не текут, ,в юз пытаются сорвать, и пока можно не волноваться?
И такой вопрос, раньше помню слышал "легенду" ,что после замены гтц или колдуна в тормозной системе много воздуха и ТЖ им обогащается, поэтому через 2 дня после ремонта надо еще раз прокачивать тормоза. Это правда или детская страшилка?
